转发贡献一个过压保护电路,
12682|43
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-14 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
转发贡献一个过压保护电路,
    如果您觉得有帮助,希望您可以发送短信 1或者2 到1069999301,您也可以通过红十字会为灾区捐款1或者2元, 我谨代表我自己,谢谢您。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007629164336157.jpg
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007629164336157.jpg
maychang 发表于 2008-5-14 16:57 | 显示全部楼层
先替楼主把图贴出来
这不是过压保护电路。
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-14 17:18 | 显示全部楼层
该电路为END上转抄下来的。
仔细理解,可以变化出很多的用途。
sxggj 发表于 2008-5-14 17:26 | 显示全部楼层
谁能解释一下TL431是用来干吗?
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-14 17:55 | 显示全部楼层
本图的最大作用就是帮助你理解TL431的本质。
hjh2008 发表于 2008-5-14 18:07 | 显示全部楼层
谁给详解一下!
gaohq 发表于 2008-5-14 19:50 | 显示全部楼层
电容是干嘛的?
只知TL431是稳压的,使MOSFET-N的Vge恒定.电容是干嘛的呢?
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-14 20:14 | 显示全部楼层
无语!
请大家看看帖子,我为什么要发这个帖子!
这个电路的功能是
输入低于363V时,输出=输入
输入大于363V时,输出=0
awey 发表于 2008-5-14 20:23 | 显示全部楼层
楼主的精神可嘉,支持!
gaohq 发表于 2008-5-14 20:24 | 显示全部楼层
我已发信息了。
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-14 20:49 | 显示全部楼层
发现版主竟然加酷了!谢谢版主的支持。
   虽然我们不富裕,没有车可以亲赴灾区救人,但,我依然可以尽一份绵薄之力。
   做人,是根本:
TL431本质上讲,内部有一个基准,一个误差放大器,一个开漏输出的驱动。
其自身的用电,从开漏输出脚上取得。
感谢版主支持,  感谢gaohq的爱心,  感谢maychang 改正贴图。
sxggj 发表于 2008-5-15 09:53 | 显示全部楼层
太难理解了
1、TL431不理解:VREF高于2.5V时,三极管导通、+极电压下降、-极电压上升。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2、所提示图中,“地”在何处,输出在何处?
maychang 发表于 2008-5-15 11:20 | 显示全部楼层
我在2楼说
“这不是过压保护电路”,是指这个电路有些问题。
TL431本身消耗电流,典型值0.4mA,最大值1mA。当输出端电压为360V时,流过右边的620k电阻的电流为0.58mA,对TL431典型值够用了,但由于器件参数分散性,某些TL431可能不够用。其结果是某些TL431不能在360V使MOS管充分导通。输入电压更低,例如36V时更是如此,MOS管将不能进入饱和而有相当大的管压降,输出电流较大时将产生很大热量。
赤铸 发表于 2008-5-15 11:23 | 显示全部楼层
TL431 其实就是"基准+误差比较器"
工作在平衡位置是稳压器, 远离平衡位置就是高低压检测器
楼主电路是两边不共地的过压保护电路 (过压时断开地), 有用, 但应用场合还是有限制的.
支持楼主的精神
不过据说那个短信号码是骗钱的, 不知怎么回事
我觉得还是银行转帐可靠
sxggj 发表于 2008-5-15 13:15 | 显示全部楼层
终于有点理解了,但还是不太明白
如果说用2.5V做一个门限电压,TL431只能叫“开关管”,何来稳压作用?
另外在,TL431的手册中有一句话“输出电压可以通过两个外部电阻调整到VREF与36V之间的任何值”这句话在说什么呀
langman 发表于 2008-5-15 13:57 | 显示全部楼层
通过断开地来保护电压正常吗/
个人感觉
这个电路就像是你家照明灯的控制开关装在零线上一样,呵呵
不过设计的蛮有意思,有点启发!
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 14:24 | 显示全部楼层
感谢赤铸等朋友
    感谢 赤铸、maychang。 这个号不是骗钱的,我已发,只是知道很多人都有一份爱心,却没有在上班时间走到银行并排队的时间,我本人也是因为好友的QQ上签名才知道的,如果不能方便地获得信息,很多人都会错过这次机会。
    “赠人玫瑰之手,自己余香犹存”
--------震区至今余震不断---成都都有明显震感较强的余震。电视正在说:已经出现食品、药品短缺的现象。20080515  14:37
    个人感觉,模拟手艺和人文精神还是有点通的。
    发这个图,只是因为当时这个图给我太多的启发,并且产生了一些变形应用,所以在bolg中有记录,现在能找到,并且我认为对于一个肯思考的初学者,这个图一定能让他受益。
    TO:maychang  这个431仅需在左侧电压高于360V的时候“正常工作”即可。这本身也是一个启发。
620K这个电阻,很醒目地提醒功耗的重要----发热、可靠性,不可随意地给一个1mA或者几个mA的电流。如果看图者肯对这个细节进一步挖掘思考,还会发现一些更有趣的进步。
sxggj 发表于 2008-5-15 14:49 | 显示全部楼层
14楼maychang的说法
是我太笨了,还是怎么的?不理解14楼什么意思,TL341是在360+V才工作,360以下,比如你说的36V肯定达不到你说的0.4mA的电流,因为这个时候用的是15V稳压管来导通MOS管,不需要TL431工作,,我的理解有问题吗????????
maychang 发表于 2008-5-15 15:00 | 显示全部楼层
回19楼
TL431的AK两端电压为2.5V时自身耗电可达1mA,这句话的意思就是电流源供电1mA时AK两端电压不可能超过2.5V,如果供电电流小于1mA,AK两端电压就更低了。而2.5V并不足以保证MOS管饱和。
电流源供电当然是指620k电阻为TL431供电,至于15V稳压管,此时当然和断路一样。
回楼主
问题就在左侧两端电压为360V以上时,不一定可以工作。某些TL431可能工作正常,某些TL431可能工作不正常。
这个问题,我在实际使用TL431时遇到过,经检查,原因就是给TL431供电电流太小,不满足datasheet上的要求。
