求助:帮忙分析解决交流接触器吸合有拉弧现象
6471|2
 楼主| gezhi 发表于 2007-9-22 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V直流控制的三相交流接触器,输出功率1500W,380V。我是单片机输出经光耦,驱动三极管来吸合接触器的。在吸合的过程中经常出现拉弧,同时引起单片机复位。<br />现在不知道是什么原因导致拉弧的,怀疑过驱动电压不够,或驱动电流过小,都试过,不过都没多大改善。请大家帮忙分析这这大概会是什么原因,先谢谢各位了!
123654789 发表于 2007-9-22 18:27 | 显示全部楼层
谁说我老是灌水,有时候也会认真回复帖子的哦!
现在不知道是什么原因导致拉弧的,<br />回答:因为电感的电流不能突变,必然有拉弧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解决方法,在&nbsp;触点&nbsp;接上&nbsp;&nbsp;RC&nbsp;吸收<br /><br />同时引起单片机复位<br />回答:解决方法&nbsp;1.&nbsp;单片机远离拉弧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;.用一个铁壳包裹着单片机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;像电视机的高频头一样用铁壳包住,免受干扰<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.如果楼主的单片机是8051系列,建议使用STC的IC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;听说可以抵抗4000伏的干扰,是真是假就不知道<br />
 楼主| gezhi 发表于 2007-9-24 08:37 | 显示全部楼层
谢谢你的解答
可是好像别人同样的产品,同样的接法好像就挺稳定的,会不会是我的三极管工作状态不对?
