[STM32] 有谁用过这个USB转NRF24L01模块?
3788|12
 楼主| 紫宸 发表于 2015-1-24 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上买了这个模块,两个这样的模块间通讯没有问题,但是该模块和NRF24L01的通讯总是不成功,给的资料测试不能通过.
大家谁调通过这个模块?求指导,谢谢!
ningling_21 发表于 2015-1-24 16:51 | 显示全部楼层
没用过,给的资料是不是有问题呢
 楼主| 紫宸 发表于 2015-1-24 17:06 | 显示全部楼层
没用过,给的资料是不是有问题呢
其实也就是配置一下工作参数,我觉得配置的没有问题,,,
给的资料连串口都没测试通过...无语了
ningling_21 发表于 2015-1-24 17:51 | 显示全部楼层
给的资料连串口都没测试通过...无语了 ...
可以找卖家解决此问题,一般有售后的
衰不堪言 发表于 2015-1-24 17:53 | 显示全部楼层
最近正好用完NRF的,可以发程序看下
伊轩海 发表于 2015-1-25 09:38 | 显示全部楼层
最近正好用完NRF的,可以发程序看下
#5楼
你好,你有用过中断方式配置nrf24L01接收数据吗?我这几天在调中断方式接收数据,一直都不行,进入不了中断,24L01的IRQ引脚电平一直是高,所以想请教一下你,谢谢了
weicma 发表于 2015-1-25 10:10 | 显示全部楼层
nrf24L01中断方式不可靠,有时收到数据也不产生中断,用查询方式还行
 楼主| 紫宸 发表于 2015-1-25 15:10 | 显示全部楼层
查询法也是检测IRQ引脚是否为低电平,跟下降沿触发中断一样吧?只要单片机能够相应中断,两种方法是相同的吧,个人感觉中断效率更高一点.
衰不堪言 发表于 2015-1-27 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
我就是用中断方式,你八成是寄存器配置不对,程序上来看看
drsong 发表于 2016-1-3 00:05 | 显示全部楼层
#5楼
你好,你有用过中断方式配置nrf24L01接收数据吗?我这几天在调中断方式接收数据,一直都不行,进入 ...
你的问题解决了么?
drsong 发表于 2016-1-3 00:08 | 显示全部楼层
我现在也遇到产生不了IRQ中断的问题。如果去掉IRQ Pin脚的电平检测,直接Pull三个中断的状态,就可以:暂时没有接收端,发送失败后后会产生MAX_RT中断,可以读到寄存器的值,但是IRQ的Pin脚没有产生下拉的电平。
MCU的引脚配置,nRF24L01P的配置都检查过了,似乎都目有问题。
ningling_21 发表于 2016-1-4 10:59 | 显示全部楼层
我现在也遇到产生不了IRQ中断的问题。如果去掉IRQ Pin脚的电平检测,直接Pull三个中断的状态,就可以:暂 ...
中断需使能才会产生IRQ低电平,可以用替换法检查是否模块已故障
drsong 发表于 2016-1-8 00:32 | 显示全部楼层
多谢,已经解决!
对文档理解有误,0表示使能,1表示Mask(不使能)。
