求助,做一个隔离变压器的问题
3461|25
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-24 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间淘了一个示波器。  先做一个隔离变压器,所以求助一下
就是这个  HP54501A 。
我再一个很老的所谓的稳压器里面找到一个还算大一点的变压器(在这个稳压器里面应该是个储能的电感吧)。
这个是我拆掉的,准备自己绕线圈的的了。
这个变压器的尺寸是 9.7cm * 8 cm  厚度是4cm
做成市电输入220V输入   输出的话可以高一点250V比如。
示波器的电流是0.5A 左右。
自己从来没有玩过变压器,所以有如下问题想求助
1.  这个变压器可以满足功率的要求的么?
2.  如果这个变压器可以 的话,绕组要绕多少圈合适的呢??
maychang 发表于 2015-1-24 18:28 | 显示全部楼层
老tyw的“新年大书包”里面有《电子变压器设计手册》。
戈卫东 发表于 2015-1-24 18:57 | 显示全部楼层
居然是CRT显示器。。。。好古老的东东。。。
戈卫东 发表于 2015-1-24 18:59 | 显示全部楼层
铁心够大了。就不知道你那漆包线合适不合适。。。
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-24 19:54 | 显示全部楼层
谢谢谢谢。
漆包线保证电流就可以的吧? 0.5A电流我的漆包线还蛮粗的所以应该没问题的。  就是想再咨询下大概多少匝数合适的呢?
戈卫东 发表于 2015-1-24 20:08 | 显示全部楼层
谢谢谢谢。
漆包线保证电流就可以的吧? 0.5A电流我的漆包线还蛮粗的所以应该没问题的。  就是想再咨询下 ...
匝数为不会算。。。。。
玄德 发表于 2015-1-24 21:16 | 显示全部楼层
变压器的传输功率和 E 型中间的柱子面积有关,有手册去查。
如果 LZ 专业与绕变压器有关,那么随意。
如果不是,建议放弃。
这是夕阳手艺,没必要去下功夫。
maychang 发表于 2015-1-24 22:35 | 显示全部楼层
同样散热条件、同样磁通密度下,变压器传输功率和心柱截面积与窗口面积之积成正比。
huangqi412 发表于 2015-1-25 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
没必要去绕吧 买个变压器。   纯民工活,搞出来也是锈迹斑斑在桌上
huangqi412 发表于 2015-1-25 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
看着都脏啊
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-25 10:17 | 显示全部楼层
看着都脏啊
是有一点锈迹。  主要那个变压器是90年代的产品的了,那么久了,锈肯定的了。
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-25 10:18 | 显示全部楼层
匝数为不会算。。。。。
哦吼,可惜了。  我先绕个1W匝试试的。
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-25 10:19 | 显示全部楼层
同样散热条件、同样磁通密度下,变压器传输功率和心柱截面积与窗口面积之积成正比。 ...
这个听起来好理论的啊。  谢谢,我先绕10000匝试试,看能不能传输过去。
戈卫东 发表于 2015-1-25 10:23 | 显示全部楼层
1000足够了。。。。哪里要那么多。。。。。。
这么大的铁心,每伏5圈足够。
戈卫东 发表于 2015-1-25 10:27 | 显示全部楼层
不过变压器真的并不是和你想的那样好搞。如果没有工具随便搞搞那么搞出来的会不耐用的,你的手汗啥的沾到漆包线上它以后会发霉的,所以必须要烘干浸漆。
那些硅钢片拆下来再装回去也不会那么容易了,生锈变形之类的,插不紧了,通电了还会响。。。。
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-25 10:29 | 显示全部楼层
我去T叔那边下载了变压器相关的,还在查看中。
我是电子信息专业,没有涉及到变压器的知识。仅有的还是初中物理里面学到的。
maychang 发表于 2015-1-25 12:10 | 显示全部楼层
理论很简单。
频率是固定的50Hz,每匝上的感生电动势与磁通变化率成正比,磁通密度又选定,当然每匝上的感生电动势与铁芯截面积成正比。
线径选定,线的截面积就确定了。显然窗口里面可以绕多少匝是和窗口面积成正比的。
所以变压器传输功率和铁芯截面积与窗口面积之积成正比。
“我先绕10000匝试试”
估计你绕不下。你拿你的漆包线圆截面积乘10000,看看总导线面积是多少,再量量窗口面积是多少,就知道了。而且铜线不可能占据所有窗口面积,还要给绝缘材料留出面积。铜线总面积至多占窗口面积的30%~35%。
而且,这样试,花费的时间和精力未免太多,还不如到书上找到计算公式,先计算一下需要多少匝,比较靠谱。14楼戈卫东说每伏5圈足够,那也是估计,未经计算(估计得还比较准确)。
maychang 发表于 2015-1-25 12:32 | 显示全部楼层
楼主的示波器是惠普公司生产的。当时的惠普后来分了家,分成了两个公司。一个叫惠普,专门搞与计算机有关的产品(所谓HP Outside);另一家叫安捷伦,专门搞仪器仪表。
现在惠普又分家了。
王栋春 发表于 2015-1-25 13:48 | 显示全部楼层
这个可以的,如果想省事,楼主可以绕成自藕形式的,这样升压的部分用稍微粗一些的线就行,不知楼主原来绕过没有
mcu5i51 发表于 2015-1-25 14:27 | 显示全部楼层
自藕的还有隔离吗,如果知道原来的每伏匝数就可以比照计算了,要不就慢慢算吧,网上有一些计算表格,可以省事一些.
