[i.MX] MFG TOOL烧写时用到DDR3吗
2040|10
 楼主| at895152 发表于 2015-1-25 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFG TOOL烧写时,刚点击开始键烧录时,会用到DDR3吗,也就是说这时是不是仅有IMX6工作,而不涉及DDR3及FLASH,因为是一开始就显示下载UBOOT错误。请问这时的流程,谢了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-26 14:08 | 显示全部楼层
楼主你好,这里我不知道你在现在的时候遇到什么问题了,建议你把你终端上显示的错误信息发给我,我看一下是什么原因。
关于Mfgtool烧写的话,它的烧写过程你可以查看mfgtool中的ucl2.xml文件中有mfgtool详细的下载步骤。
关于你帖中的问题,mfgtool在烧写时候会用到DDR3的,是先将mfgtool的firmware images写到DDR3上的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-26 14:09 | 显示全部楼层
请问你这里设计的板子和开发板有什么区别,DDR3和开发板是用的一样的还是不一样的呢?
 楼主| at895152 发表于 2015-1-26 22:00 | 显示全部楼层
是一种DDR3,以前也开发过PPC,这个地方一般不轻易改,包括型号和速度,与开发板一致。
 楼主| at895152 发表于 2015-1-26 22:03 | 显示全部楼层
下载时USB显示连接上了,Mfgtool中的开始键一点,窗口中就立即显示下载UBOOT错误,我已经换了一片ARM,还是同样问题,
我想判断下到底是ARM坏还是DDR3坏,因为其它两块同样生产的板子是可以下载正常的。
powerful1 发表于 2015-1-27 17:09 | 显示全部楼层
最开始时内核其实是下载到DDR中的,建立一个微系统之后才下载到flash中
Vitality1 发表于 2015-1-27 17:26 | 显示全部楼层
mfgtool的firmware images是先写到DDR3上的
 楼主| at895152 发表于 2015-1-28 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位 ,我去查下ddr
mini1986 发表于 2015-4-16 14:11 | 显示全部楼层
调试ddr3是一件非常痛苦的事情,所以建议硬件工程师最好ddr这块按官方的来弄......不到万不得已,别换ddr......
mleisure 发表于 2016-3-3 16:32 | 显示全部楼层
已经改了ddr3,怎么办,好难调啊
mini1986 发表于 2016-3-4 16:39 | 显示全部楼层
已经改了ddr3,怎么办,好难调啊
那就根据颗粒手册调参数吧......
