电路板共地
2039|10
 楼主| 小敏敏 发表于 2015-1-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在有两块电路板,需要连接起来,怎么将他们安全共地?
xuyaqi 发表于 2015-1-25 13:54 | 显示全部楼层
如果两块板电源各自独立,地可以直接连。
chunyang 发表于 2015-1-25 18:47 | 显示全部楼层
需要共地,直接连就是。如果直连出现问题,再查找原因并解决。
 楼主| 小敏敏 发表于 2015-1-25 19:12 | 显示全部楼层
如果试着板子烧了  那就不用解决问题了
chunyang 发表于 2015-1-25 21:43 | 显示全部楼层
如果试着板子烧了  那就不用解决问题了
搞清楚原理,自然会知道有没有烧的可能。
jjeemm77 发表于 2015-1-26 10:49 | 显示全部楼层
心情坏了!…
littleshrimp 发表于 2015-1-26 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
连之前测一下两个地之间的电压差
xygyszb 发表于 2015-1-27 08:22 | 显示全部楼层
把地连起来即可。
icekoor 发表于 2015-1-27 08:41 | 显示全部楼层
共地的目的是为了实现两块板有相同的参考点位;
除了共地线,应该还有其他的控制信号,或者是功率线;
如果只共地,没有其他的,两个地接到一起就行了,又没有什么回路。
songxu125400 发表于 2015-1-27 19:58 | 显示全部楼层
最好用0欧姆电阻跨接
xapple21 发表于 2015-1-28 09:21 | 显示全部楼层
LZ给的信息太少。
共地要看是高频共地还是低频共地。是大功率设备共地还是小功率设备共地。
这决定了共地线的形状和线径。
