我的快速光耦输出的脉冲高电平太小了
3675|8
qljqlj|  楼主 | 2007-10-19 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
buyi| | 2007-10-19 20:02 | 只看该作者
不是5V那说明光耦里边的三极管没有可靠截止
或者说明原边,即LED驱动一侧有电流。
检查一下原边电阻,在LED应该没有电流通过时,有没有压降。
zgl7903| | 2007-10-25 12:10 | 只看该作者
看看Datasheet,6N136的驱动能力很弱的
建议换6N137,但是Pin7要上拉(简单的就合Pin8连接)
hab2000| | 2007-10-26 15:00 | 只看该作者
注意光藕的传输比CTR
按图示
6N136的CTR一般只有百分之十几,你次边电阻那么小,负载电流已经2.5mA;
要求输入端的If至少到达20mA左右。
它的VF一般是1.7V,你采用3.3V驱动,输入电阻应该取小于100欧!
否则,次边的上拉电阻加大。
自己算一算。
张骏洋| | 2007-10-27 16:29 | 只看该作者
你输出是不是空载.
如果空载也是这样就要要查一下电路是不是有问题,如果空载好的,有可能负载太重或输出上拉不对.
xuyaqi| | 2007-10-28 22:19 | 只看该作者
接法有问题,看图。
mxh0506| | 2007-10-30 16:59 | 只看该作者
谁让你加了C111的?
信号幅度不低才怪!
yuppie| | 2008-4-25 15:41 | 只看该作者
怎么我看不到图片啊??
怎么我看不到图片啊??
