[开关电源] 有没有50VMOS管的驱动
1566|8
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个50V的电源开关,实现+50V的连续电源调整成50V的脉冲电源输出。脉冲宽度48us,脉冲周期1ms。要求开关速度小于1us,有没有合适的MOS开关和驱动器能够实现这个功能?
jjjyufan 发表于 2015-1-26 10:15 | 显示全部楼层
电流多少?
jjeemm77 发表于 2015-1-26 11:41 | 显示全部楼层
要求开关速度小于1us…
mmuuss586 发表于 2015-1-26 12:27 | 显示全部楼层
到英飞凌的网站上看看,这种MOS还是比较多的;
驱动的话,可以用半桥驱动芯片;
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-27 10:31 | 显示全部楼层
电流多少?
50V电流10A
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-27 10:41 | 显示全部楼层
这种电路能不能实现这个要求,To Load 端直接输出。开关打开和关断时间都是小于500ns的。
选的MOS管是IRFR/U1205
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-27 10:42 | 显示全部楼层
要求开关速度小于1us…
因为电源是脉冲工作模式,上升和下降时间不能太长,我看用驱动器一般都能够满足这个指标。有什么问题吗?
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-27 10:46 | 显示全部楼层
驱动的话,可以用半桥驱动芯片; ...
MOS管在IOR都有很多可以满足要求的。但是驱动芯片不知道怎样是合适的。
 楼主| oyyg 发表于 2015-1-27 11:26 | 显示全部楼层
用英飞凌的高位开关BTS50085_1TMA之类的能不能直接用TTL控制实现啊,我看他的控制方式是SENSE,是不是必须用三极管或者晓得mos管控制啊。
