[产品供应] 无源RS-232串口红外隔离器通信
1243|0
 楼主| 1431897797 发表于 2015-1-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源RS-232串口红外隔离器通信
IR232RS-232/红外隔离器用于实现RS-232串行通信机器之间的近距离红外无线通信、实现高压光电隔离。IR232RS-232/红外隔离器的外形为DB-9()/DB-9转接盒大小(17*33*65mm)。使用时将IR232DB-9孔座直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上即可。IR232须成对或多个使用。波仕IR232只用到RS-232的收、发、地三根线即可。如果将IR232用于MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则IR232型的DB-9端须加收、发交叉的极性转接电缆(可向波仕电子提出)。使用时将两个IR232的红外线端对起来,同时应避免强光照射。  本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!IR232RS-232/红外隔离器无需供电隔离电压最高150KV,通信速率一般保证最高28800bps。通信距离最远30cm
个人签名:波仕卡:RS232/RS485全面解决方案  www.boshika.com RS-232/485/422/CAN/光纤转换器
17
