[51单片机] TLC2543采集值不对,帮忙看看.
1207|3
 楼主| xu0801hua 发表于 2015-1-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLC2543采集值不对,在基准位2.447V(电压表测出来的),7脚是信号输入,外部信号通过AD623数据放大再输入,在输入为零时,AD623的5脚电压作为输入信号;
在做实验时输入为零,AD623的5脚加一个0.5878—0.6172V,那么数码管上应该显示984—1033字显示,可是在调节AD623的5脚电压时,显示的AD数就是调不到1000字?这是为什么?
TLC2543驱动函数:
sbit _CS=P3^5;
sbit CLOCK=P3^6;
sbit EOC=P3^7;
sbit DA_IPUT=P2^4;
sbit DA_OUT=P2^3;
unsigned int AD_out()
unsigned char i;
unsigned int AD_value=0;
_CS=0;
CLOCK=0;
for(i=0;i<12;i++)
{   DA_OUT=1;
_nop_();_nop_();_nop_();
CLOCK=1;
_nop_();_nop_();
AD_value*=2;
if(DA_OUT) AD_value++;
CLOCK=0;  }
_CS=1;
CLOCK=0;
wait(5);
if(AD_value>=2)AD_value-=2;
return(AD_value);
void INIT_2543(unsigned char com)
{  unsigned char n;
  _CS=0;
CLOCK=0;
for(n=0;n<12;n++)
{   CLOCK=0;
if(n<8)
  DA_IPUT=(bit)(com&0x80);
  com=com<<1;
  CLOCK=1;
_nop_();_nop_();
CLOCK=0;
_CS=1;
DA_IPUT=0;
unsigned int TLC2543(unsigned char com)
{  EOC=1;
_nop_();_nop_();
INIT_2543(com);
wait(5);
while(!EOC);
return AD_out();
dirtwillfly 发表于 2015-1-26 21:53 | 显示全部楼层
建议楼主上传一个电路图,更清楚和容易看明白。
电路图是电工间的语言~~
wujh 发表于 2015-1-27 01:38 | 显示全部楼层
显示的AD数就是调不到1000字,那到底显示出多少呢,和你的应该显示984—1033字显示之间差距多大呢?
kymcu51 发表于 2015-2-3 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
信号和2543电源以及基准电源都加上滤波试试
