[STM32F1] STM32串口第一个字节丢失问题的分析过程
2500|15
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-26 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试串口时遇到一个问题,就是STM32串口连续发送一串数据,第一个字节会丢失的问题。STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功,使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。
故障排除过程:
1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。
2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x01 0x02 0x03 0x04的数据。间接的排除了不是电脑软件的问题,而是其他的错误。
3、单步调试运行虽然正常了,但连续运行时,错误依旧。现在有点摸不到头绪了,单步运行正常,看起来编程没有出错,那故障在哪里呢?测试程序如下
      USART_SendData(USART2, 0x01);                                 //A
      while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);   //B
      USART_SendData(USART2, 0x02);                                 //C
      USART_SendData(USART2, 0x03);
      USART_SendData(USART2, 0x04);
4、猜测,也许是因为某个特殊原因,使第二个数据覆盖了首个数据,使得首个数据丢失。假设:在执行B指令时,USART的 TC 状态位==SET,那么就会紧接着执行C指令,也就有可能发生数据的覆盖。于是,在A指令前,加入如下指令:USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
5、加入上一条指令后,运行,错误消失了。说明上一个假设,应该是成立的。
6、查阅stm32f10x参考手册,找到这样一句话:
      TC:发送完成
      当包含有数据的一帧发送完成后,由硬件将该位置位。如果USART_CR1中的TCIE为1,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。TC位       也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。
      0:发送还未完成;1:发送完成。
7、注意到这一句:由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。 也就是说,要先read USART_SR,然后write USART_DR,才能完成TC状态位的清除。而硬件复位后,串口发送的首个数据之前没有read SR的操作,是直接write DR,也就是说,TC没有被清除掉。 说明第4步的猜测是对的。
8、那么,应该把指令A前面加的USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); 改为USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC);,应该也能消除错误。测试后证实,确实如此,在发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,那么就不会出现首个数据丢失的情况了。
9、总结:硬件复位后,串口发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,则能够保证首个数据发送时,不出现覆盖的情况。当然,也有别的方法,比如先清除TC状态位,或是,在write USART_DR之后,加入一个小延时,让数据发送完毕,应该也能间接排除这个错误。
mmuuss586 发表于 2015-1-26 18:24 | 显示全部楼层
用示波器看下,是否波特率不对;
戈卫东 发表于 2015-1-26 18:52 | 显示全部楼层
TXE信号要简单一些。
为什么要用TC呢?
戈卫东 发表于 2015-1-26 18:54 | 显示全部楼层
过一段时间就会有人来问一次这个问题。。。。
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 10:21 | 显示全部楼层
用示波器看下,是否波特率不对;
不是波特率的问题啦
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 10:23 | 显示全部楼层
这样啊,我最近刚来这个论坛:)
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 10:25 | 显示全部楼层
TXE信号要简单一些。
为什么要用TC呢?
好像是要TC置位才算真正发送完成吧.....
liuxiaoyun1210 发表于 2015-1-27 16:51 | 显示全部楼层
遇到楼主同样问题
清风致影 发表于 2015-1-27 17:02 | 显示全部楼层
先判断标志位 再发送
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 19:47 | 显示全部楼层
遇到楼主同样问题
呵呵,很多人都遇到这个问题啦
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 19:48 | 显示全部楼层
先判断标志位 再发送
嗯嗯,是的
玄德 发表于 2015-1-27 21:05 | 显示全部楼层
我的解决方法:
初始化完成以后,不管三七二十一,先随便发送一个字节,然后等待标志建立起来。此时认为初始化完成。
反正一直用得挺好。
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 21:20 | 显示全部楼层
我的解决方法:
初始化完成以后,不管三七二十一,先随便发送一个字节,然后等待标志建立起来。此时认为初 ...
这不错,受教了......
as564335sa 发表于 2015-1-27 22:54 | 显示全部楼层
用TXE从来没出过问题,TXE和TC只是在不同场合适应不同的需求
 楼主| liuwanlihao1 发表于 2015-1-28 10:12 | 显示全部楼层
恩恩,受教了........
Serge_Ding 发表于 2015-1-28 11:28 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢分享
