[稳压电源] 线性稳压电源中该如何高效的驱动MOS管
10445|59
xmar 发表于 2015-1-27 15:00 | 显示全部楼层
参考这个电路。高压三极管容易获得,而且性价比很高;相反,高压运放很贵。
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 16:04 | 显示全部楼层
参考这个电路。高压三极管性容易获得,而且性价比很高;相反,高压运放很贵。
分立元件的差分放大反馈的确是不错的,那我得想办法加强一下MOS管驱动,使得调整率更快一些
jjeemm77 发表于 2015-1-27 16:19 | 显示全部楼层
哈!…很漂亮!…
jjeemm77 发表于 2015-1-27 16:29 | 显示全部楼层
12V从哪里来的呀?…并联两路?…但输出只有1A呐。
   水平有限、还真得看不出哪有什么问题!…
   但可拍胸保证:反应在20mS以下!…
    上电运行吧!做几个指标测试!记录结果、再讨论!…
sym111 发表于 2015-1-27 16:33 | 显示全部楼层
最低压差大,不建议用MOS
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 16:55 | 显示全部楼层
   水平有限、还真得看不出哪有什么问题!…
   但可拍 ...
12V是可以阻容降压的,这是是可以的
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 16:57 | 显示全部楼层
最低压差大,不建议用MOS
那依照您的看法是得用什么呀,请指正
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-27 17:02 | 显示全部楼层
   水平有限、还真得看不出哪有什么问题!…
   但可拍 ...
结果有过记录的误差放大器输出三角波,上升呀3ms,下降沿7ms,典型的100HZ,交流耦合观察有三百毫伏的峰峰值波动,关键是这个100HZ比较郁闷,就是50HZ整流后的那个100HZ,总感觉是被输入的电压波动干扰太大了
jjeemm77 发表于 2015-1-28 09:19 | 显示全部楼层
把R1换成2H左右的电感试试?…嘿嘿
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-1-28 12:32 | 显示全部楼层
把R1换成2H左右的电感试试?…嘿嘿
2H的电感,没那么好找吧,这个也忒大了吧
jjeemm77 发表于 2015-1-28 13:35 | 显示全部楼层
因是100Hz、不上2H、不足以抑制!…
   也可试试有源滤波!…
xukaiming 发表于 2015-2-1 23:57 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2015-1-26 17:42
既然是线性的,何来高效一说,
再说真要高效驱动了,那岂不是输出直接等于输入了?
嗯,你也来二姨了.稀客啊
qinshihao 发表于 2015-2-2 13:05 | 显示全部楼层
WXS木叶 发表于 2015-1-27 09:06
20V左右的齐纳二极管就行了,懂的,谢谢
18V左右
yinweini 发表于 2015-2-2 18:27 | 显示全部楼层
一些基础性的东西还要加强学习,测试结果理解错误,控制驱动单独12v悬地供电,误差放大只能一路控制,图腾不是线性驱动只适合开关电路,场管g电容大,响应是做不过三极管的,必须要有限流保护,250v短路不是闹着玩的
jjeemm77 发表于 2015-2-3 09:27 | 显示全部楼层
楼上所说:场管g电容大,响应是做不过三极管的
   我有异意:看场合!…它是在100Hz呀!更何况G ·S在2nF左右!…
   哈!…
 楼主| WXS木叶 发表于 2015-2-4 10:01 | 显示全部楼层
一些基础性的东西还要加强学习,测试结果理解错误,控制驱动单独12v悬地供电,误差放大只能一路控制,图腾 ...
“图腾不是线性驱动只适合开关电路”,存在问题吧,推挽这样的电路就是功放的典型应用,对于音频信号而言极为常见,应该不存在线性不线性一说吧(当然高频的信号就另当别论了,毕竟音频的频率不高)
yinweini 发表于 2015-2-4 17:39 | 显示全部楼层
   我有异意:看场合!…它是在100Hz呀!更何况G ·S在2nF左 ...
响应速度和100hz没关系,没理解到位
yinweini 发表于 2015-2-4 17:45 | 显示全部楼层
“图腾不是线性驱动只适合开关电路”,存在问题吧,推挽这样的电路就是功放的典型应用,对于音频信号而言 ...
和高低频没关系,音频是线性放大,这里却不是,
jjeemm77 发表于 2015-2-5 09:15 | 显示全部楼层
响应速度和100hz没关系,没理解到位
    额!…不是说好了的、LDO么?…
STP000 发表于 2015-4-27 23:22 | 显示全部楼层
我现在正在改良线性电源,用开关电源替代啊,MOS驱动也遇到你那个100HZ波形,,我现在电流负载5A就不行,4.7A就行驱动,求解2中
