请指教!
2803|11
 楼主| lrz419 发表于 2008-5-20 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个12V/24V通用的LED灯,请问如图所示的Q1、Q2、Q3是什么型号的呀?明白原理的能说说工作原理吗?
awey 发表于 2008-5-20 21:32 | 显示全部楼层
这个电路怎么这么眼熟~~~~
打错字了。
xwj 发表于 2008-5-20 21:39 | 显示全部楼层
搞电压时串联,低电压时并联
但对于LED,有必要吗???
还不如做成恒流源好些
awey 发表于 2008-5-20 21:46 | 显示全部楼层
晕!!原来是我自己画的电路,楼主哪里找来的?
我说怎么这么眼熟。
lingwendu 发表于 2008-5-20 22:11 | 显示全部楼层
哈哈!
既然是awey版主画的图,问他准没错,呵呵
xlnflw 发表于 2008-5-21 07:21 | 显示全部楼层
问AWEY算是问对人了。。。。。
sxggj 发表于 2008-5-21 09:58 | 显示全部楼层
从图中只看到LED1会先亮LED2会后亮
xwj 发表于 2008-5-21 10:10 | 显示全部楼层
LS,是定电压没用中间过渡区的
比如;
我接入12V或接入24V,你说哪个先亮???
凭什么看出来差别???
sxggj 发表于 2008-5-21 10:28 | 显示全部楼层
刚才看错了,我以为Q2 Q3是推挽的
现在的分析是,12V时,Q3截止,Q2导通->LED1亮->Q1导通->LED2亮
24V时,Q3导通->Q2截止->LED1灭->Q1截止->LED2灭,,这样的话,你的电源是在12V与24V之间变换吗???????,,我不是高手,只是来拍砖的
hjh2008 发表于 2008-5-21 10:48 | 显示全部楼层
xwj不是说过了吗?
高电压时串联,低电压时并联
sxggj 发表于 2008-5-21 11:14 | 显示全部楼层
晕,原来 XWJ已经给过答案了,,,
 楼主| lrz419 发表于 2008-5-21 20:09 | 显示全部楼层
是awey画的图
是呀,是awey画的图,因为汽车的电源有12V的也有24V的,要是做个电压通用的,那么这个灯在生产时就可以不用考虑那么多了,也不是说在12V和24V来回换的,那Q1Q2Q3选择什么型号的呀?
