小型继电器的寿命问题
5102|13
 楼主| 21班猪 发表于 2007-11-13 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器 如T7继电器,寿命到后会出现怎么的现象?触点坏还是弹簧疲劳损坏?
HWM 发表于 2007-11-13 21:48 | 显示全部楼层
一般是触点坏。
尤新亮 发表于 2007-11-13 21:53 | 显示全部楼层
弹簧疲劳损坏?
还真得有点阅历.
 楼主| 21班猪 发表于 2007-11-13 21:59 | 显示全部楼层
触点坏是机械接碰坏,还是电气触蚀?
&nbsp;TO:尤新亮<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时间长了,次数多了,应该有可能的,但是我还没有见过。
computer00 发表于 2007-11-13 22:01 | 显示全部楼层
有些时候是触点积碳太多导致接触不好,并未损坏.
 楼主| 21班猪 发表于 2007-11-13 22:13 | 显示全部楼层
积碳太多导致接触不好
&nbsp;computer00&nbsp;大多数积碳的原因是什么?
computer00 发表于 2007-11-13 22:22 | 显示全部楼层
电火花.
另外一个损坏的原因是触点发热,甚至会直接将触电融化。
尤新亮 发表于 2007-11-13 22:29 | 显示全部楼层
弹簧在一般应用中的(疲劳)强度相对很高的
继电器的机械寿命远高于电气寿命,在额定电流附近应用时的主要失效是触头烧蚀或磨损.
 楼主| 21班猪 发表于 2007-11-13 22:37 | 显示全部楼层
电气寿命与机械寿命怎么区分?
号称1000万次机械寿命,我怀疑可能达不到,<br />电气寿命是10万次。
computer00 发表于 2007-11-13 22:40 | 显示全部楼层
我也不清楚,电气寿命应该是指触点通了电流的吧
而机械寿命就是指触点没有电流,光在那啪嗒啪嗒的工作...
 楼主| 21班猪 发表于 2007-11-13 22:42 | 显示全部楼层
我也是这么理解的。
HWM 发表于 2007-11-14 08:05 | 显示全部楼层
继电器的机械寿命是相当长的(相对于触电而言)
正因为如此,市场上会有不少二手的继电器,貌似还可以但触点寿命也许已经差不多了。
yjxm789 发表于 2008-1-2 11:44 | 显示全部楼层
电寿命和机械寿命的比较
1.电寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;试验目的:检验继电器在规定的条件下和循环次数中的性能。&nbsp;&nbsp;试验方法:在环境温度下,触点加规定负载,线圈激励值为额定电压,&nbsp;以规定的负载比和通断频率进行触点开断循环,在完成10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的电寿命要求。<br />2.机械寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;试验目的:评定继电器在额定激励条件下,在全部扩展的循环次数内的机械性能。&nbsp;&nbsp;试验方法:在环境温度下,触点不加负载,线圈激励值为额定电压,&nbsp;以规定的通断频率进行触点开断循环,在每完成20%或10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的机械寿命要求。&nbsp;<br />
xwj 发表于 2008-1-2 11:47 | 显示全部楼层
呵呵,这当然得看你是怎么用的了
