请大家分析一下这个电机原理
2942|10
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-23 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该是交流同步电机,里面的磁芯是一对极(即只有N、S极),给它一个正负脉冲,转一圈,从原理上分析如果停在平衡位置会不能起动,但其实使用中不会停止,还有它的方向是一定的,都是逆时针,想不通为什么不会反转,从受力情况看,如果起动反了,就会反转,真搞不懂,不知大家了解否?
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-23 14:35 | 显示全部楼层
请大家指教一下
本人是学电子的,对电机不太了解,请大家帮忙一下,谢谢!
xuyaqi 发表于 2007-11-23 14:52 | 显示全部楼层
仔细观察,应该是机械结构防逆转。
xwj 发表于 2007-11-23 15:06 | 显示全部楼层
LZ自己不仔细,磁路是不对称的哦
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-23 15:28 | 显示全部楼层
应该防倒转应该可以排除
应该防倒转应该可以排除,因为没有外力控制它。<br />&nbsp;xwj&nbsp;你能解释一下吗?就算磁路不对称,只会改变平衡位置,不会影响正反转吧
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-23 15:33 | 显示全部楼层
补充一下
上面的硅钢片是不在同一个面上的,下面两块高一点,不知道是不是这个原因控制方向的
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-23 16:02 | 显示全部楼层
试出来一个结论
我发现只要把在硅钢片插在线圈的位置高低换一下,电机就会反转,但如果位置不变,把下面部分硅钢片向下压,压到比上面部分还低,转向还是不会改变。转向应该和线圈的绕向有关系
xuyaqi 发表于 2007-11-24 11:36 | 显示全部楼层
电机轴是驱动什么机构,注意力不应只集中在电机上。
 楼主| sunzefeng 发表于 2007-11-27 08:24 | 显示全部楼层
转向和线圈绕向有关
驱动的是齿轮应该和方向没关系,现在初步判断是线圈的绕向决定方向,我还有磁芯的材料是注塑铁氧体,大家也了解一下
xwj 发表于 2007-11-27 08:45 | 显示全部楼层
晕~~~ LS,你是怎么得出这个结论的???
computer00 发表于 2007-11-27 09:46 | 显示全部楼层
呵呵,那种指针式的石英电子钟里面就用的这种小电机
不过那个里面有防逆转结构的,还有一个摆。
