互感器要6~7块,一片分流器才1块钱,肯定用分流器划算。像楼主说的5A的表,应该指的是基本电流,电表里还有个最大电流,如果做4倍表就是5(20)A的;分流器应该选锰铜分流器,度娘上很多厂家;具体的阻值用多大要看你选的芯片支持的输入电压是多少,一般选百微欧级的电阻,这样分流器的功率可以很小,若选400u欧,根据IIR20*20*0.0004=0.16W,只要分流器的横截面积够大,基本没问题,不会发烫,而且现在分流器的精度都能做到正负5%,甚至2%。这些参数分流器厂家都会给你设计好的,只需要提供阻值和安装孔的尺寸就行了。
