有关厚膜电路
2823|7
 楼主| wenteng 发表于 2007-12-3 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有用过或了解厚膜电路的?
sdqiang 发表于 2007-12-3 14:29 | 显示全部楼层
家电上有用的.
 楼主| wenteng 发表于 2007-12-3 14:31 | 显示全部楼层
工业上用的
用来检测三相交流电压&电流。有这种厚膜吗?
 楼主| wenteng 发表于 2007-12-3 15:27 | 显示全部楼层
有了解的吗?
有了解的吗?
 楼主| wenteng 发表于 2007-12-12 11:44 | 显示全部楼层
这么多天,帖子都沉底了
哪位有了解的?
mavinger 发表于 2007-12-13 13:55 | 显示全部楼层
厚膜电路
厚膜混合集成电路简介:<br /><br />1.&nbsp;什么是厚膜混合集成电路简介:<br />典型厚膜混合集成电路是以陶瓷作为线路的基板&nbsp;(尺寸大小约在6&quot;×6&quot;以内),将导体网络及电阻组件利用网版印制技术,印于基板表面;使用SMT,&nbsp;Wire&nbsp;Bonds,COB,TAB等装着技术,把其它主(被)动组件(如TR,IC,Diode,Cap,Inductors,ASIC等)装着于陶瓷基板上;再连接输出引脚,及封装作业,而形成一个功能完整,保密性高的应用IC,&nbsp;我们通称为厚膜混合集成电路(Thick&nbsp;Film&nbsp;Hybrid&nbsp;Circuit)&nbsp;或直接称为厚膜(Hybrid)。<br /><br />2.&nbsp;厚膜混合集成电路的优点:<br />·&nbsp;尺寸缩小:比传统PCB&nbsp;至少小0.7倍或更小。&nbsp;<br />·&nbsp;保密性高:封装作业使保密性提高。&nbsp;<br />·&nbsp;设计弹性佳:采用雷射动态修整(Functional&nbsp;trim)可调整电压,电流,时间,频<br />率、、、等。&nbsp;<br />·&nbsp;精密度高:Tol.&nbsp;±0.5%。&nbsp;<br />·&nbsp;RatioTol.&nbsp;±0.2%&nbsp;<br />·&nbsp;研发速度快(4-6周),&nbsp;研发成本低RMB1000-5000。&nbsp;<br />·&nbsp;耐热,&nbsp;散热性佳:低噪声,适高频,可靠度高。&nbsp;<br />·&nbsp;可设计大功率及耐高压。<br /><br />3.&nbsp;传统PCB和厚膜混合集成电路的比较(1代表最差,5代表最佳):<br /><br />特性比较&nbsp;PCB(THM)&nbsp;PCB(SMT)&nbsp;Thick&nbsp;Film&nbsp;Hybrid&nbsp;<br />可靠度&nbsp;1&nbsp;2&nbsp;4&nbsp;<br />成本&nbsp;2&nbsp;3&nbsp;1&nbsp;<br />外观尺寸&nbsp;1&nbsp;2&nbsp;3&nbsp;<br />散热性&nbsp;1&nbsp;1&nbsp;4&nbsp;<br />研发时间,成本&nbsp;4&nbsp;5&nbsp;4&nbsp;<br />设计弹性&nbsp;4&nbsp;4&nbsp;5&nbsp;<br /><br />
lypd96 发表于 2007-12-13 14:30 | 显示全部楼层
RE:
LS的解释的很详细,学习了.你公司就帮客户设计或做厚膜电路的吗?
 楼主| wenteng 发表于 2007-12-27 15:56 | 显示全部楼层
可是没有回答我的问题
