【sim专题】+ 简易正负电压数据采集系统
1955|6
 楼主| fengye5340 发表于 2015-1-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:
       可以将+-2.5V范围内的电压转换成为:0-3.0V的电源,输入MCU中进行采集。如果外部电压分压,可以实现更宽范围。
      电路原理图:
          电压计算公式如下:Vout =(Vin+2.5)*0.6064
         仿真链接地址:
         http://easysim.21ic.com/simulator#807
         仿真软件中电路截图:
       器件清单:
      设置如下:直流扫描
   从输出图像看,基本符合设计电压输出特性,有误差。可以进行软件算法修改。
    购物车截图
  有一段时间没有用这个软件,发现修正了不少BUG,可以支持PDF打印,购物型号增加和贸泽链接。希望将来做的更好一些。器件还是太少。
可以把TI和ADI的很多器件都加入,这与电脑端可以不用安装MULTINISM TINA等软件了:)
地瓜patch 发表于 2015-1-29 11:24 | 显示全部楼层
赞一个
地瓜patch 发表于 2015-1-29 14:15 | 显示全部楼层
支持,顶一个
 楼主| fengye5340 发表于 2015-1-30 10:57 | 显示全部楼层
赞一个
多谢刘工:)
地瓜patch 发表于 2015-1-30 14:28 | 显示全部楼层
多谢刘工
高工客气了,扫地机器人好用不?
 楼主| fengye5340 发表于 2015-1-30 17:32 | 显示全部楼层
高工客气了,扫地机器人好用不?
你是不是也得了一个,效果一般般,基本上还得重新打扫的:D
eyesee2008 发表于 2015-8-25 09:40 | 显示全部楼层
