zigbee无线(收发)身份读模块-通讯距离200M
2153|0
 楼主| qinpengli 发表于 2007-12-7 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要指标:<br /><br />频率:2.4&nbsp;GHz–2.488&nbsp;GHz&nbsp;免费频段,83个信道&nbsp;32/64位&nbsp;PN&nbsp;码<br /><br />接收灵敏度:-100dBm<br /><br />输出功率:可达&nbsp;+4dBm&nbsp;<br /><br />控制单片机配置:&nbsp;Atmega88&nbsp;或&nbsp;MSP430<br /><br />自身通信距离:&nbsp;200&nbsp;米<br /><br />传输速率:&nbsp;250&nbsp;kbits/sec,&nbsp;38.4&nbsp;kps,&nbsp;19.2kps,…….1.2kps&nbsp;可设置<br /><br />直序扩频:&nbsp;DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;<br /><br />高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本<br /><br />直序扩频可重新设置基带相关系数<br /><br />提供RS232或RS485&nbsp;接口;<br /><br />12-MHz&nbsp;输入时钟运行<br /><br />休眠电流&lt&nbsp;10&nbsp;&micro;A<br /><br />集成&nbsp;64-bit&nbsp;厂家&nbsp;ID&nbsp;编号<br /><br />最大接收信号&nbsp;–20&nbsp;–6&nbsp;dBm<br /><br />具有测量点电池电压功能<br /><br />工作温度&nbsp;–40°&nbsp;to&nbsp;85°C<br /><br />发射电流:约&nbsp;32&nbsp;mA<br /><br />接收电流:约&nbsp;26&nbsp;mA<br /><br />工作电压&nbsp;1.8&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;3.6V&nbsp;(电池供电,或220&nbsp;V电源)<br /><br />天线类型:外接天线<br /><br />数据速率:250kps&nbsp;(DSSS模式)&nbsp;1Mps&nbsp;(GFSK模式)<br /><br />晶振启动时间:1mS<br /><br />频综稳定时间:100uS<br /><br />收发转换时间:30uS&nbsp;(发射&nbsp;=&gt&nbsp;接收&nbsp;&&nbsp;接收&nbsp;=&gt&nbsp;发射)<br /><br />模块尺寸:55&nbsp;X&nbsp;24&nbsp;mm&nbsp;x&nbsp;6&nbsp;mm&nbsp;(可根据用户需要尺寸进行设计)<br /><br />典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等。<br /><br /><br />上海数传信息科技有限公司<br /><br />www.dtinfo.net.cn<br /><br />qinpengli1994@yahoo.com.cn<br /><br />021-64326447&nbsp;13764073768&nbsp;李先生<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.dtinfo.net.cn/UpFile/2007-10/12/2007101201821852.jpg'>http://www.dtinfo.net.cn/UpFile/2007-10/12/2007101201821852.jpg</a>
