[i.MX] Freescale iMX53平台UBoot中启动参数说明(三)
1214|1
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-27 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
bootargs_android_recovery=setenv bootargs ${bootargs} video=mxcdi0fb:RGB24,bpp=16 init=/init root=/dev/mmcblk0p4 rootdelay=2 rootfs=ext4:设置android recovery参数。这里继承了bootargs中的设置,然后重新设置了视频设备参数。
<root=/dev/mmcblk0p4>:设置root设备为/dev/mmcblk0p4,也就是mmc设备的第四个分区。
<rootdelay=2>:设置android recovery启动时延时2秒。
<rootfs=ext4>:设置root设备所使用的文件系统为ext4。
bootcmd_android_recovery=run bootargs_android_recovery;mmc dev 1 4;mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm:设置android recovery如何加载运行。
<run bootargs_android_recovery>:执行android recovery参数设置。
<mmc dev 1 4;mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm>:从mmc设备的分区4中读取recovery镜像文件,然后启动保存在${loadaddr}中的recovery镜像文件。
splashimage=0x78000000:设置开机启动画面数据在内存中的保存地址。
stdin=serial:设置标准输入设备为串口。
stdout=serial:设置标准输出设备为串口。
stderr=serial:设置标准错误设备为串口。
最后附上bootm命令的说明:
bootm - boot application image from memory
Usage:
bootm [addr [arg ...]]
    - boot application image stored in memory
    passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel,
    'arg' can be the address of an initrd image
energy1 发表于 2015-1-27 22:46 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
