[STM32F1] SRAM和LCD共用FSMC总线,有时候LCD发现错行显示
3069|7
 楼主| bwolf1986 发表于 2015-1-27 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的LCD是160*160的单色黑白屏,SRAM是IS62WV25616DBLL-LIST,然后设置堆栈在内部RAM中,其他全局变量放在外部RAM中,于是就显示错行了。
不知道各位有没有发现同样的问题
Serge_Ding 发表于 2015-1-27 17:03 | 显示全部楼层
对屏操作的时候,把中断关掉
airwill 发表于 2015-1-27 18:53 | 显示全部楼层
FSMC 是硬件控制的时序. 我觉得中断的影响不会大.
倒是时序时间的问题可能比较大, 特别是 LCD 的写过程, 要求的时间比较多, 建议和 SRAM 放在不同的 BANK,  并且设置 LCD 足够长的时序时间.
mmuuss586 发表于 2015-1-27 20:49 | 显示全部楼层
时序不太合理吧,降低读写速度看看;
 楼主| bwolf1986 发表于 2015-1-28 16:26 | 显示全部楼层
底层是同事做的,所以今天又看了看相关手册,LCD只能使用PSRAM控制器,即bank1区的region4里!时序时间加到足够长还是不行啊!
 楼主| bwolf1986 发表于 2015-1-29 17:50 | 显示全部楼层
倒是时序时间的问题可能比较大, 特别是 LCD 的写过程, 要 ...
LCD可以接到BANK 2、3、4上吗?大侠试过吗?
airwill 发表于 2015-1-29 19:06 | 显示全部楼层
可能说得不是太准确。
应该是 存储块 NOR/PSRAM  的4块中的任意不同块。
 楼主| bwolf1986 发表于 2015-1-30 18:31 | 显示全部楼层
可能说得不是太准确。
你是对的!谢谢大侠
