[Kinetis] kinetis k60 16bit ADC 有效位能达到多少
2526|3
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-27 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
kinetis k60  16bit  ADC  有效位能达到多少?
可以采集交流信号吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-28 13:43 | 显示全部楼层
关于16位有效位在K60的DATASHEET中有列出:
ADC的输入是有要求的,16位差分模式,需要在VREFL到 31/32 VREFH V之间。 其余模式在VREFL 到VREFH之间。
如果交流的电压范围在规定输入电压范围之内是可以的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-29 15:11 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-29 17:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢工程师
