[Kinetis] FSL_Kinetis_Bootloader 如何使用
1805|3
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-27 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL有个Kinetis_Bootloader ,这个有没有哪位用过 ?  是不是新的芯片已经带有bootloader  ?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-28 13:54 | 显示全部楼层
是的,K2的kinetis芯片是带有内部bootloader的。
具体你可以看看我们K2帖子:
【FTF技术培训课程】下一代Kinetis K系列-K2,及L系列MCU介绍
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
andy_yao + 3
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-29 15:12 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
andy_yao + 3
查看全部评分
 楼主| vigous1 发表于 2015-1-29 17:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢工程师
