epi-substrate diode应该翻译成什么二极管?谢谢
4166|4
 楼主| sxggj 发表于 2008-5-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
oufuqiang 发表于 2008-5-21 17:33 | 显示全部楼层
应该结合上下文来理解吧?看不懂。
赤铸 发表于 2008-5-22 00:52 | 显示全部楼层
外延衬底二极管
就是外延与衬底间的PN结
xusn 发表于 2008-5-22 08:43 | 显示全部楼层
epi就是expitaxial
expitaxial substrate DIODE就是在P阱里放N结,
或在N阱里放P结,形成PN结
 楼主| sxggj 发表于 2008-5-22 09:20 | 显示全部楼层
原话是这样的
it is very important that an input not go below ground without some resistance in its lead to limit the current that will then flow in the epi-substrate diode这是LM2917 F-V转换里面的一句话,意思好像是:当输入为负是应该加个限流电阻,限制从某个二极管流出的电流
