p沟道MOS管的在实际运用中的问题
4763|16
 楼主| doob 发表于 2007-12-19 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
p沟道MOS管的在实际运用中的问题<br />此电路应该没问题,<br />但是我在实际做的时候,<br />测试发现,MOS管&nbsp;G端不论高电平还是低电平?<br />&nbsp;S--D&nbsp;&nbsp;都导通,管子是30V的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;多多指教
lbx_00 发表于 2007-12-20 19:48 | 显示全部楼层
电路没有贴上
G端的高电平要达到电源(你用的是30v)才能够可靠关断,不要认为5-0v就是高低电平了
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 14:03 | 显示全部楼层
hi
这个图不可以控制
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 14:05 | 显示全部楼层
hi
这样接法就可以控制<br />不明白两种电路有什么差别?
gezhi 发表于 2007-12-22 15:24 | 显示全部楼层
我不这样用的
在8050的c脚再串个4.7k电阻进去看看,基本就行了!
开发过程 发表于 2007-12-26 19:11 | 显示全部楼层
第二张图接法正点
第一张图行不通。
孤星119 发表于 2007-12-28 11:52 | 显示全部楼层
MOS管控制要GS端
前一幅试想以下,假设被控制倒通了.Vgs是多少?呵呵,所以是行不通的
 楼主| doob 发表于 2007-12-28 15:39 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢&nbsp;gezhi&nbsp;,我就准备在8050的c端,或者在spp&nbsp;G端加个电阻;<br />谢谢&nbsp;开发过程;<br />谢谢&nbsp;孤星119&nbsp;,是的,导通后,vgs两端电压为24v,把管子都会烧掉;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;画图的时候没仔细分析,呵呵,第一次设计电路真失败,55~~~
孤星119 发表于 2007-12-29 11:32 | 显示全部楼层
呵呵,我说错了
应该是Vgd.
孤星119 发表于 2007-12-29 11:34 | 显示全部楼层
Vg要大于Vd
上面的假设不成立是因为gd等电位
孤星119 发表于 2007-12-29 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,假设的时候是D>G了
 楼主| doob 发表于 2007-12-29 11:57 | 显示全部楼层
呵呵,估计孤星搞错了
这是p-mos管<br />Vs&gtVg,mos管导通,o(∩_∩)o...
云起 发表于 2007-12-29 12:30 | 显示全部楼层
LZ肯定把S和D极搞反了(P沟MOS管教排列和N沟的相反)
孤星119 发表于 2007-12-29 13:22 | 显示全部楼层
to:12楼
是弄错了.
zdy_999 发表于 2007-12-31 23:09 | 显示全部楼层
什么叫正点?
6楼:&nbsp;第二张图接法正点&nbsp;<br /><br />第一张图行不通。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />第一张图会烧管这是肯定的,因为VG电压超了.<br />第二张图的接**使VDS有一个约4-5V的压降,如果电流大的话可以用这个管顺便再烧开水.
 楼主| doob 发表于 2008-1-2 09:10 | 显示全部楼层
谢谢,楼上
我已在mos管的G端串了一个电阻了,这样应该完美了吧,:-)<br />第一次设计电路,漏洞百出,呵呵
lin562794072 发表于 2012-8-22 16:20 | 显示全部楼层
看不到图
