有一个产品的模拟电路不懂,谁来指导一下
3045|22
 楼主| xm419 发表于 2015-1-28 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是我们产品里面1个AC220v转12V的电路,这种变压器的电路第一次见,麻烦大家告诉一下原理。谢谢!还有这个电路生产后次品率较高,有没有简单,好用一点的电路
sjnh 发表于 2015-1-28 15:40 | 显示全部楼层
找本开关电源的书看看
这个基本上已经是最简单的了,再简化的可能性不大了,除非改工频变压器了;
这种电路用厂家推荐的参数一般可以,出问题查生产工艺之类,特别是变压器质量;
还有这个电路基本没有EMC的功能,一些复杂的应用场合出质量问题很正常;
zhy72110 发表于 2015-1-28 17:41 | 显示全部楼层
这是反激式开关电源电路,220V-12V网上很多成熟的方案可以去找一下。
huayuliang 发表于 2015-1-28 17:58 | 显示全部楼层
次品率较高
这是要解决次品率较高的问题呢?还是打算换方案?
zyj9490 发表于 2015-1-28 19:19 | 显示全部楼层
还是原边反馈,稳定电压。
cpu51 发表于 2015-1-28 20:42 | 显示全部楼层
这种电路肯定不太稳压。稳压效果差。
wujh 发表于 2015-1-29 01:59 | 显示全部楼层
既然用到IC,应该是它励式的开关电源
不!…还是自激式…  发表于 2015-1-29 13:59
 楼主| xm419 发表于 2015-1-29 09:29 | 显示全部楼层
次品率太高,所以要换方案
碧飞雪 发表于 2015-1-29 10:46 | 显示全部楼层
这个就是常规经典电路
不亦心 发表于 2015-1-29 13:35 | 显示全部楼层
像是PI的LinkSwitch系列的PSR,你说的不良率高具体什么现象呢
jjeemm77 发表于 2015-1-29 14:01 | 显示全部楼层
提高产品质量、我有一套严谨的方案!…
PIGYONG801 发表于 2015-1-29 14:27 | 显示全部楼层
次品的原因是什么?
Guillaume_Meng 发表于 2015-1-29 15:32 | 显示全部楼层
这是反激式开关电源电路!很经典!
jjeemm77 发表于 2015-1-29 15:39 | 显示全部楼层
切!…R3是保护二极管正向“瞬间”导通时过流保护!…
   串电阻(D7)会改变原设计的时间常数!就是你所说的:串联电阻去微调负反饋的响应…
  时间过长会烧芯片的!…
  你说话的口气怎么象小报记者呀!…呵呵!
 楼主| xm419 发表于 2015-1-29 16:35 | 显示全部楼层
次品的原因是因为我们的电路板的空间太小,放不下这么多器件。结果整个板布得很拥挤。
huayuliang 发表于 2015-1-29 19:34 | 显示全部楼层
次品的原因是因为我们的电路板的空间太小,放不下这么多器件。结果整个板布得很拥挤。 ...
这不是原因。。。你得仔细分析啊。什么元件易损?是质量问题还是什么问题?
是不是空间太小,而且热量散不出去导致的?
 楼主| xm419 发表于 2015-2-1 09:27 | 显示全部楼层
是不是空间太小,而且热量散 ...
倒不是什么大问题,回流焊由于器件太近了,导致很多焊点连在一起,要人工检查。费人力
wujh 发表于 2015-2-2 00:16 | 显示全部楼层
倒不是什么大问题,回流焊由于器件太近了,导致很多焊点连在一起,要人工检查。费人力 ...
那是工艺问题
huayuliang 发表于 2015-2-2 20:00 | 显示全部楼层
器件近并不是问题,贴片元件密集的板子很常见。。不管你是0603还是0402。
是你们自己贴片还是交给专门的厂家做贴片呢?
cos12a 发表于 2015-2-8 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
找个做电源的定做板子回来装吧。
个人签名:敬畏耶和华是知识的开端。
46
