[DSP编程] 求教关于DSP的JTAG测试复位管脚的问题
1138|1
 楼主| icekoor 发表于 2015-1-28 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以TMS320F2407为例:
       参考书里是这样介绍JTAG测试复位管脚TRST的:
       “ 当该引脚拉高时,扫描系统控制器的运行;若该信号引脚未接或为低电平时,控制器运行在功能方式,并且测试复位信号无效。
       以上话不太明白,谁能帮忙解释一下。
另一个问题是:
      如果该引脚一直接高电平,DSP能运行起来吗?
      如果该引脚一直接低电平,DSP又会怎么运行?
 楼主| icekoor 发表于 2015-1-28 16:06 | 显示全部楼层
网上找到了一篇介绍JTAG调试原理的**,链接如下:
http://www.veryarm.com/1124.html
测试访问口TAP:
TAP(TestAccessPort)是一个通用的端口,通过TAP 可以访问芯片提供的所有数据寄存器(DR)和指令寄存器(IR)。对整个TAP的控制是通过TAP控制器(TAPController)来完成的。
其中:
TRST:复位信号,可以用来对TAPController进行复位(初始化)。这个信号接口在IEEE1149.1标准里并不是强制要求的,因为通过TMS也可以对TAPController进行复位。
个人签名:北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。
46
