[产品供应] 佳日丰泰浅谈相变导热材料有什么特点
1045|0
 楼主| jiajia023 发表于 2015-1-28 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电子行业中,相变导热材料是一种新型的电子导热材料,在许多电子元器件的导热散热上可替代传统的导热油脂、固态界面材料。深圳佳日丰泰电子厂说,其实导热相变化材料关键性能是其相变的特性,一般在室温下材料是固体,并且便于处理,可以将其作为干垫清洁而坚固地,用于散热片或器件的表面。而当达到器件工作温度时,相变材料变软,加一点加紧力,材料就像热滑脂一样很容易就和两个配合表面整合了。那么相变导热材料有什么特点?
  一、相变导热材料界面无热阻抗:热阻抗是衡量导热材料导热效率的一个重要参考因素,热阻抗越高则热传导能力越弱,相变导热材料界面上无热阻抗,所以热传导能力很强。
  二、提供均匀一致的厚度:相变导热材料具有厚度均匀的特性,保证了元器件表面温度的均衡性。
  三、降低成本:相变导热材料的使用可以提高产品的可靠性,延长产的使用寿命,同时还可以使用低成本的散热片,降低成本的同时提高了产品质量。
  其实佳日丰泰电子公司是一家从事电子导热材料的企业,而且公司所有产品均可免费提供样品,主要导热产品如:导热陶瓷片 、导热硅胶片、导热双面胶带 、有机硅灌封胶、导热石墨片等。如有需 要请直接拨打热线电话:18124017731 QQ: 2850720827
