[i.MX] i.MX6开发是应该采用ltib还是yocot
1647|4
 楼主| twodiamond 发表于 2015-1-28 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
       yocot升级移植方便,但内容太多太繁杂,配置不易,tlib简单得多,但以后升级支持估计会越来越少,请问各位该如何选择呢?
vigous1 发表于 2015-1-28 23:06 | 显示全部楼层
 楼主| twodiamond 发表于 2015-1-30 19:18 | 显示全部楼层
但FL说,ltib不再单独升级,只有yocot才会,不知是不是这样?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-2 18:00 | 显示全部楼层
楼主你好,目前是LTIB和Yocto我们都是支持的。要选择使用哪个的话,要看你的需求了,如果你是要编译QT的话建议你使用Yocto,会快一些。如果不是的话,使用LTIB使用起来会更简单一些的。这个要根据你的需求来的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-2 18:01 | 显示全部楼层
楼主你好,目前两个是都支持的。
