锂电池给单片机板供电的问题,求帮助
3549|13
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-28 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个单片机的项目,整机供电是12V的,电流大概在100多毫安,现在要加锂电池。上电的时候充电,下电了锂电池供电。买了一块锂电池,里面带保护板的,电路上面需不需要再加电源管理的IC?有没有合适的型号推荐??3节锂电池的。还有保护板里面的IC和电源管理的IC有什么区别呀?是不是没有恒流恒压充电的功能,不需要电池电压检测和一些指示。本人菜鸟~~~~求解答。先谢谢各位!!!
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-28 19:50 | 显示全部楼层
自己先顶下~~~!~~~
清风致影 发表于 2015-1-29 08:49 | 显示全部楼层
。。。先搞清楚你买的锂电池组带了什么电路
锂电池充电要有专门的ic充电的
jjjyufan 发表于 2015-1-29 08:55 | 显示全部楼层
MPS有个支持3串的锂电充电管理IC
你买来的电池应该就带了一个保护板
整个电路还需要一个充电管理IC
jjjyufan 发表于 2015-1-29 08:56 | 显示全部楼层
3串的不容易找
而且串联充电 电池不平衡
如果系统可以改 建议改3并 然后单颗的锂电IC 很容易找的 价格也便宜
ALISWANG 发表于 2015-1-29 09:18 | 显示全部楼层
3并的充电简单,但是供电电压不够,要加升压!
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-29 10:03 | 显示全部楼层
3串的不容易找
而且串联充电 电池不平衡
如果系统可以改 建议改3并 然后单颗的锂电IC 很容易找的 价格也便 ...
是啊,3串的找了好几家只有那寥寥无几的几个~·~~
电源负载是100多ma,电源功率的大小是不是也要考虑电池充电的电流。。。他们俩个之间要怎么平衡或者路径怎么走
wuyiyan 发表于 2015-1-29 11:25 | 显示全部楼层
12V  的  可以 考虑 其他的 充电电池了
yoghen 发表于 2015-1-29 12:16 | 显示全部楼层
CN3703   ?
yanwen217 发表于 2015-1-29 13:38 | 显示全部楼层
既然是给单片机供电,还是改并联方式吧,单片机设计成3.3V系统,这样用个低压差的LDO就可以了,单节的锂电充电芯片也很多,价格也便宜
一节锂电直接 LDO 到3.3。。。。这方案够呛。  发表于 2015-1-29 17:16
holle 发表于 2015-1-29 16:58 | 显示全部楼层
三串就是要考虑均衡充电、单电防过放。看看人家笔记本是怎么做的吧。
yanwen217 发表于 2015-1-29 19:08 | 显示全部楼层
单节锂电转3.3V,最大0.9V的压差,100mA的负载,也就是0.9*100mA=90mW的损耗,这个要看系统电源设计上能否接受,用LDO热耗是不可避免的呀
王栋春 发表于 2015-1-29 19:43 | 显示全部楼层
不如直接加个12v碱性可充电池,皮实耐用
ningling_21 发表于 2015-1-29 20:46 | 显示全部楼层
12V 的镍氢电池可以考虑
