不存在的函数正常编译不报错?
1212|13
 楼主| ousj 发表于 2015-1-28 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil是如何进行编译的
morrisk 发表于 2015-1-28 20:35 | 显示全部楼层
连warning都不报?
zyf部长 发表于 2015-1-28 20:35 | 显示全部楼层
KEIL认为是外部函数,肯定是有道理的
比如有些MCU在出厂时已经有内置程序,用户可以调用这些程序
 楼主| ousj 发表于 2015-1-28 20:36 | 显示全部楼层
问题是至少该有一个函数的地址啊
是不是说只是编译通过了,但是便没有进行链接,要等链接是时在给这个函数一个地址。
我觉得keil只要知道调用函数的名字就可以了,在链接的时候keil再把函数名替换为函数的所在的地址
小小猫咪 发表于 2015-1-28 20:37 | 显示全部楼层
这个函数一定是形如void f1(void)的简单函数。
keil在编译时对于无参数的函数是可以直接编译的,不报错,但链接的时候肯定会出错啦,找不到地址嘛。
kangzj 发表于 2015-1-28 20:38 | 显示全部楼层
对,编译的时候只要给个符号就好了,只有到链接的时候才对符号分配地址的。
houcs 发表于 2015-1-28 20:39 | 显示全部楼层
把函数看成变量  不给变量赋值就相当于你说的“那个函数根本不存在”。事实上函数是存在的。
 楼主| ousj 发表于 2015-1-28 20:39 | 显示全部楼层
函数未实现,和变量未赋初值   能一样吗?
morrisk 发表于 2015-1-28 20:40 | 显示全部楼层
编译时不确定地址
链接时才确定地址
貌似
houcs 发表于 2015-1-28 20:41 | 显示全部楼层
其实在keil想知道这个函数的地方,是很容易,打开MAP一目了然
houcs 发表于 2015-1-28 20:42 | 显示全部楼层
不存在的函数肯定是编译出告警warm的!
栩栩如生 发表于 2015-1-28 20:43 | 显示全部楼层
一次都没用到的函数,如果只有声明没有实现,不会提示的。
 楼主| ousj 发表于 2015-1-28 20:43 | 显示全部楼层
OK,我知道了,先结贴了
