温度采样
978|7
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个充电器有5个端口,它能同时对1个到5个蓄电池均流充电,我想用一块PSOC芯片完成对5个端口的电压电流以及蓄电池的温度采样,然后输出一个控制信号,
chenho 发表于 2015-1-28 20:39 | 显示全部楼层
对5个端口采样?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-28 20:40 | 显示全部楼层
通过轮流采样的方式.请问,我这样的方式能实现么?
gongche 发表于 2015-1-28 20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-28 20:42 | 显示全部楼层
我选那款芯片合适呢?
huwr 发表于 2015-1-28 20:42 | 显示全部楼层
可以考虑CY8C27643,或者其他PSoC1 片子:
http://www.cypress.com/?rID=2736
http://www.cypress.com/?rID=38367
huanghuac 发表于 2015-1-28 20:43 | 显示全部楼层
或者PSoC3片子:
http://www.cypress.com/?rID=58095
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-1-28 20:44 | 显示全部楼层
OK,我知道了,先结贴了
