单片机工业现场AD采样,是否需要隔离问题
5215|17
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-28 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样的电阻仅仅是个电位器的输出电压,电位器所接电源与单片机电源一样。
现场还有其他设备,单片机控制输出已经隔离,就是不知道此AD转换是否需要隔离
严斌 发表于 2015-1-28 21:09 | 显示全部楼层
如果对采样要求比较高的话是要加隔离的,AD就是典型的模拟和数字的混合,不加隔离的话干扰和噪声也会被转换,影响输出结果。可以采取总线隔离,或者光耦
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-28 21:12 | 显示全部楼层
如果对采样要求比较高的话是要加隔离的,AD就是典型的模拟和数字的混合,不加隔离的话干扰和噪声也会被转换 ...
我给外部电位器供电的是单片机的经过隔离的电源,将此电源用线接7、8米左右接到一个电位器上,再将电位器的输出反馈给单片机
严斌 发表于 2015-1-28 21:17 | 显示全部楼层
我给外部电位器供电的是单片机的经过隔离的电源,将此电源用线接7、8米左右接到一个电位器上,再将电位器 ...
测试环境良好的话这7、8米的的线上的干扰应该很小了
cuya 发表于 2015-1-28 22:02 | 显示全部楼层
电源没有隔离, 那么AD 隔离就没有什么意义了。
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-29 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
好的,多谢啦
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-29 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
电源是肯定隔离的,电位器和单片机所用的是同一个隔离后的电源,不过电位器距离单片机有七八米,所以怕外部干扰窜入
yangshoot 发表于 2015-1-29 10:04 | 显示全部楼层
采样的电阻仅仅是个电位器的输出电压????而且是7、8米?
工业传输一般是4~20mA电流传输。
coody 发表于 2015-1-29 11:24 | 显示全部楼层
如果不隔离,你实在处理不了干扰的话,再考虑隔离,高线性模拟信号隔离成本很高的的。
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-29 12:29 | 显示全部楼层
工业传输一般是4~20mA电流传输。
是的,这个是我们机床上用的,电位器是特制的,主要采集该电位器处于何种位置,所以采集的是电压信号,而且电位器两端接的是经过隔离的与单片机相同的电源
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-29 12:30 | 显示全部楼层
如果不隔离,你实在处理不了干扰的话,再考虑隔离,高线性模拟信号隔离成本很高的的。 ...
嗯,是的,我考虑的是万一一定要隔离的话,还是转换成数字信号,那样成本低些
cainiao_123 发表于 2015-1-29 13:51 | 显示全部楼层
嗯,是的,我考虑的是万一一定要隔离的话,还是转换成数字信号,那样成本低些 ...
如果有需要,可以用线性光耦隔离信号
jjeemm77 发表于 2015-1-29 14:04 | 显示全部楼层
再加屏蔽线!…
 楼主| 衰不堪言 发表于 2015-1-29 15:39 | 显示全部楼层
再加屏蔽线!…
那么问题来了…………
其实我也想过加屏蔽线,但是我对这个方面一窍不通,不知道屏蔽线是接大地还是接哪里,单端接地还是两端接地
jjeemm77 发表于 2015-1-29 15:43 | 显示全部楼层
额!…一端接信号流出地!另一端悬空!引线尽量剥短!
纯金属 发表于 2015-1-29 15:58 | 显示全部楼层
采样地方加单片机用232通讯更可靠
fp123123 发表于 2015-1-30 00:14 | 显示全部楼层
长距离模拟信号很容易受干扰,最好方法是就近用单片机采样后,用数字信号传递,抗干扰很好
yangshoot 发表于 2015-1-30 09:24 | 显示全部楼层
是的,这个是我们机床上用的,电位器是特制的,主要采集该电位器处于何种位置,所以采集的是电压信号,而 ...
既然是电压信号,传输距离过长,有压降,且要共地
