没有波形输出
1343|17
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
PD1 = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
PD1 = 0x01;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
第二种方式:
while(1)
IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
zhuhuis 发表于 2015-1-28 21:04 | 显示全部楼层
对PD1的描述你知道吗?
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:04 | 显示全部楼层
Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
chenho 发表于 2015-1-28 21:05 | 显示全部楼层
1肯定不对
gongche 发表于 2015-1-28 21:06 | 显示全部楼层
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:06 | 显示全部楼层
?那该怎么弄?
huwr 发表于 2015-1-28 21:07 | 显示全部楼层
看起来要社3bit才能。
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:07 | 显示全部楼层
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:08 | 显示全部楼层
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗?
huwr 发表于 2015-1-28 21:09 | 显示全部楼层
是不是有方向寄存器需要设置?
huanghuac 发表于 2015-1-28 21:09 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2015-1-28 21:10 | 显示全部楼层
首先要设置IFCONFIG[1..0]为00使I/O工作在Port模式,10是GPIF模式,11是SlaveFIFO模式
同时EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits设为0,Prot D为GPIO状态,若为1就是Port D为FD [15:8].
happy_10 发表于 2015-1-28 21:11 | 显示全部楼层
然后去设置寄存器OED(控制I/O的方向Input还是Output)和IOD(I/O的读写)...
zhuhuis 发表于 2015-1-28 21:12 | 显示全部楼层
手册上写的很清楚,I/O端**替功能要分别初始化。
chenho 发表于 2015-1-28 21:13 | 显示全部楼层
要注意,不同的几组IO口,初始化不一样。
冰清玉洁 发表于 2015-1-28 21:13 | 显示全部楼层
嗯,如E口和D口初始化就不一样。
tian111 发表于 2015-1-28 21:14 | 显示全部楼层
上电时,端口都是输入的,所以你就不配置当然不输出。
 楼主| wenfen 发表于 2015-1-28 21:15 | 显示全部楼层
嗯,了解了
