TMS320C6670多核定/浮点SOC
2699|3
 楼主| 小木欧尼 发表于 2015-1-28 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.TMS320C6670特征
l  包含4个TMS320C66x DSP核,每个核
n  1.2GHz C66x定/浮点DSP核
u  1.2GHz工作频率的时候,定点运算速度32GMacs/核。(Macs:每秒乘累加次数)
u  1.2GHz工作频率的时候,浮点运算速度16GFlops/核。(Flops:每秒浮点操作次数)
n  存储器
u  每个核32K Byte L1P
u  每个核32K Byte L1D
u  每个核1024K Byte局部L2
l  多核共享内存控制器(MSMC)
n  四个核共享2048KB MSM SRAM
n  MSM SRAM和DDR3_EMIF具有内存保护单元
l  硬件协处理器
n  两个Turbo 解码增强协处理器
u  支持WCDMA/HSPA/HSPA+/TD-SCDMA,LTE和WiMAX
u  支持高达365Mbps LTE,支持高达244Mbps WCDMA
u  低的DSP资源消耗-硬件交织标产生和CRC校验
n  一个Turbo编码曾祺协处理器
u  支持高达643Mbps LTE,支持高达746Mbps WCDMA
n  四个Viterbi解码器
u  支持多到38Mbps,在40bit块尺寸
n  两个FFT协处理器
u  1365点FFT耗时仅4.8us
l  多核导航器Multicore Navigator
n  8192多用处硬件队列,带队列管理器
n  基于包的DMA零消耗变换
l  网络协处理器
n  包加速使能支持
u  传输层IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
u  L2用户层PDCP(RoHC,Air Ciphering)
u  1Gbps线速度通过率,在1.5M包/秒
n  加密加速引擎时能支持
u  IPSec,SRTP,3GPP和WiMAX Air接口,SSL/TLS加密
u  ECB,CBC,CTR,F8。A5/3。CCM。GCM。HMAC,CMAC,GMAC,AES,DES,3DES,Kasumi,SNOW 3G,SHA-2(256位Hash),MD5
u  高达2.8Gbps的熵编码速度
l  四个Rake/搜索加速器(RSA)
n  片速率处理:WCDMA Rel’99,HSDPA,和HSDPA+
n  Reed-Muller解码
l  外设
n  6通道SerDes-Based Antenna Interface(AIF2)
u  操作速度达6.144Gbps
u  兼容OBSAI RP3和CPRI标准:3G/4G(WCDMA,LTE TDD,LTE FDD,TD-SCDMA和WiMAX)
n  4通道SRIO2.1
u  每个通道5GBaud操作速度
u  支持直接I/O,消息传递
n  2通道PCIe Gen2
u  支持高达5GBaud
n  Hyperlink
u  支持与别的KeyStone架构器件的连接,挺高资源裁剪能力
u  支持高达50Gbaud
n  以太网MAC子系统
u  两个SGMII端口
u  IEEE1588支持
n  64-Bit DDR3接口
n  UART接口
n  I2C接口
n  16个GPIO脚
n  SPI接口
n  信号量模块
n  8个64bit定时器
n  三个片上PLLs
l  商用级温度范围:摄氏0度到100度
l  扩展温度范围:-40度到105度
1.1  KeyStone结构
Ti的KeyStone多核架构提供一个高性能的用于集成RISC和DSP核、特定应用的协处理器和I/O的架构,KeyStone是第一种为所有处理器核,外设,协处理器和I/O提供足够内部存取,它包括一些主要的硬件单元:多核导航器(Multicore Navigator),TeraNet,多核共享内存控制器(MSMC)和HyperLink。
多核导航器是一个创新的基于包的管理器,它控制8192个队列,当任务被定为到队列,多核导航器提供硬件加速分配(把任务分配给相应的可采用的硬件),基于包的Soc使用2个具有Tbps能力的TeraNet切换中央资源移动包,MSMC能处理核对共享内存的直接存取,而不需要耗费TeraNet资源,所以包的搬移不可能被内存存取阻塞。
HyperLink挺供50Gbps芯片级互联,允许多个SoC并行工作,它具有协议简单高效,具有很高的通过率,HyperLink是芯片间互联的理想接口,在多核导航器的协同下,HyperLink透明地分配任务给并行工作的其它器件并行地执行任务,就如同任务运行在局部资源上。
1.2 器件描述
TMS320C6670通讯架构KeyStone Soc是C66xx Soc家族中的一员,它基于TI的新的KeyStone多核SoC结构,这个节后设计专门为高性能无限架构应用。C6670提供非常高性能的宏基站平台,用于开发所有的无线标准,包括:WCDMA/HSPA/HSPA+,TD-SCDMA,GSM,TDD-LTE,FDD-LTE和WiMAX。C6670还可设置新的标准,时钟速度高达1.2GHz。
Soc结构提供一个可编程的平台,集成不同的子系统(C66x核,IP网络,无线层1和2,传输处理),使用一个基于队列通讯系统,允许SoC资源高效无缝地操作,这个独特的SoC结构还包括TeraNet切换,它使能宽的混合系统元素,从可编程的核到专用的协处理器和高速IO,再到每个以最大效率操作而无阻塞和延误。
TI新的C66x核开创了DSP技术的新**,它在处理器中组合了定点和浮点运算能力而不牺牲速度和功耗,其运算速度是业界领先的32GMACS/核和16Gflops/核(1.2GHz运行频率),C66x 100%向后兼容C64x+器件,C66x核增加了90个新的指令用于浮点操作和矢量数学方位(VPi)处理,这些增强导致巨大的性能提高在multi-antenna 4.8G信号处理用于向MIMO和波束成形算法。
C6670包含许多无线基站协处理器,用于减轻层1和层2基站处理大量的处理需求,这样使得核从接收算法和其他变异的函数中解脱出来。SoC包含非常多key协处理器比如FFTC和TCP3d。SoC结构元素(多核导航器)确保所有位处理无需CPU干预或消耗其资源,允许系统优化它的资源使用。
TI可裁减多核SoC结构解决方案为开发者提供了一个宽范围的软件和硬件兼容的器件,减少开发时间,使重复使用的资源最大化。
C6670器件具有完整的开发工具,包括:C编译器,汇编优化器以简化编程和设计,一个基于Windows的调试接口,源代码执行可视化。
edishen 发表于 2015-1-28 22:46 | 显示全部楼层
版块多核的资料越来越多了
zhangmangui 发表于 2015-1-28 23:19 | 显示全部楼层
高性能是没得说
zhangmangui 发表于 2015-2-28 23:37 | 显示全部楼层
多核的资料  还望继续分享
