[画板] 改正之后
5985|41
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-28 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看看还有什么错误(把顶层和底层的铺的铜删掉了,这样看起来更清晰)
tlyyy1314 发表于 2015-1-29 09:46 | 显示全部楼层
个人认为 走线不应该出现锐角或者是直角走线。
LeaderHuang 发表于 2015-1-29 09:53 | 显示全部楼层
MCU的晶振太远,去耦电容也太远了
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 10:03 | 显示全部楼层
信号线我都注意这一点了,只是有些电源线是直角或锐角,影响应该不大吧。直角或锐角是不是只是影响信号?
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 10:22 | 显示全部楼层
MCU的晶振太远,去耦电容也太远了
把这两个晶振和对应电容都放在bottom layer还是bottom overlay?
ranqingfa 发表于 2015-1-29 13:40 | 显示全部楼层
第一次化成这样不错了,对于粗线的过孔还有一种更好的方式就是多个小过孔,代替一个大过孔
dzcql 发表于 2015-1-29 15:27 | 显示全部楼层
走线尽量短,不要刻意追求整齐美观而走长线,晶振放在TOP层芯片左下角,一般晶振距芯片低于5MM
dream2mit 发表于 2015-1-29 16:18 | 显示全部楼层
J1 是外接直流电源的插孔吧,你看看是不是丢了几个线,还是你没画完截得图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hsl757916690 + 1 那是地线,肯定是等覆铜连接的.
查看全部评分
pcclyde 发表于 2015-1-29 16:44 | 显示全部楼层
MCU的晶振太远,去耦电容也太远了
嗯,确实可以改进
Shonway 发表于 2015-1-29 17:37 | 显示全部楼层
芯片的滤波电容没靠近电源管脚,电源输入输出位置,滤波电容没有放对。
人民币的幻想 发表于 2015-1-29 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
个人建议:左边的某些线可以调整一下,晶振的引线应该尽可能短且粗。
375606426 发表于 2015-1-29 18:07 | 显示全部楼层
一个字垃圾:lol,,
开玩笑已经很不错了第一次画成这样
lijiajialjj 发表于 2015-1-29 18:17 | 显示全部楼层
直角和锐角选一个的话还是直角吧
pallee 发表于 2015-1-29 18:38 | 显示全部楼层
看上去像卖的开发板
王栋春 发表于 2015-1-29 19:42 | 显示全部楼层
晶振离IC太远,容易产生寄生干扰
dianziyangshu 发表于 2015-1-29 20:12 | 显示全部楼层
好像有很多没完成,如J1 S1 S2等
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:02 | 显示全部楼层
好像有很多没完成,如J1 S1 S2等
我知道,大神们是不是布线时把地也连起来,然后铺铜,,我这里布线时省略了连接地线,铺铜时让所有的地和铜相连,听说这样也是可以的。
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:04 | 显示全部楼层
第一次化成这样不错了,对于粗线的过孔还有一种更好的方式就是多个小过孔,代替一个大过孔 ...
为什么要用多个小过孔代替大过孔?
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:06 | 显示全部楼层
走线尽量短,不要刻意追求整齐美观而走长线,晶振放在TOP层芯片左下角,一般晶振距芯片低于5MM ...
为什么是左下角?距离我已经改了 该到了芯片附近。
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:07 | 显示全部楼层
J1 是外接直流电源的插孔吧,你看看是不是丢了几个线,还是你没画完截得图 ...
地线我没连,到时候铺铜
