[开发工具] IAR for ARM 程序无法下载仿真
1842|4
 楼主| maojidan 发表于 2015-1-29 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调试程序,突然IAR不能用了,一点下载仿真就弹出这两个窗口,求大神帮忙解决~重装了IAR也没用:Q
zitral 发表于 2015-1-29 10:37 | 显示全部楼层
这是我没连接下载器的时候提示NO MCU DEVICE,然后点确定后出现的提示窗口,你看看对应目录的里你的对应的器件的flash文件是否完好?
mmuuss586 发表于 2015-1-29 12:22 | 显示全部楼层
可能是你仿真器问题吧;
 楼主| maojidan 发表于 2015-1-29 13:28 | 显示全部楼层
可能是你仿真器问题吧;
换了一个还是这样
jar1866 发表于 2015-1-30 16:07 | 显示全部楼层
楼主是否使用的是jlink呢,如果是,可以用jflash试一试,如果是stlink, 可以用st-link utility烧录试一试
