[经验知识] 谁能帮忙分析一下这个三极管的作用??
4832|11
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-1-29 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙分析一下这个三极管的作用
Leeone 发表于 2015-1-29 09:50 | 显示全部楼层
控制485读写使能脚
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
573838882 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-1-29 09:52 | 显示全部楼层
控制485读写使能脚
能实现  自动收发吗??
shalixi 发表于 2015-1-29 09:56 | 显示全部楼层
反向器用。
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-1-29 09:58 | 显示全部楼层
反向器用。
能实现  自动收发吗??
quewien520 发表于 2015-1-29 13:19 | 显示全部楼层
要读485数据的话,485使能脚高电平, 要发送数据485使能脚要低电平,一般情况要读数据,保持高电平。  这个收发是没有问题的。
mmuuss586 发表于 2015-1-29 18:18 | 显示全部楼层
楼主重复发帖了;
zyj9490 发表于 2015-1-29 22:04 | 显示全部楼层
这个问题可以正常工作,不过有个技术要点,RX端必须上拉电阻,要不,在高电平接收时是浮的,没有确定的电平状态。
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-1-30 08:01 | 显示全部楼层
要读485数据的话,485使能脚高电平, 要发送数据485使能脚要低电平,一般情况要读数据,保持高电平。  这个 ...
发数据的时候  不用维持低电平状态吗???
jjeemm77 发表于 2015-1-30 09:45 | 显示全部楼层
接口的“忙”或“准备好”信号!
   或读、写使能端!…
quewien520 发表于 2015-1-30 10:43 | 显示全部楼层
你发送数据高电平时,三极管导通,VCC直接10K拉低,使能位低电平。
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-1-30 13:46 | 显示全部楼层
要是  数据低电平    这个使能位   为   高   还是保持发送状态吗???
