麻烦问下各位手机数据线上亮灯怎么实现?
1672|11
 楼主| Zheng-Power 发表于 2015-1-29 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是充电时显示红色,充满显示蓝色。
jjjyufan 发表于 2015-1-29 11:35 | 显示全部楼层
你是想特制数据线?
监控电流 有就亮红 无电流蓝
jjeemm77 发表于 2015-1-29 16:09 | 显示全部楼层
采样、放大、驱动!OK?…
 楼主| Zheng-Power 发表于 2015-1-30 18:31 | 显示全部楼层
你是想特制数据线?
监控电流 有就亮红 无电流蓝
是的 有什么好的方法吗?
采样、放大、驱动!OK?…
说的太笼统了  没法理解啊
jjeemm77 发表于 2015-1-31 11:36 | 显示全部楼层
一点基础都没有哇?…
  你想啊!  充电时、电路应该有个特征吧!充足后还是有个特征吧!是不是?…用双色灯吧!…
   你不要告诉我:灯(LED)都点不亮吧?…
散装805 发表于 2015-2-1 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
检测电流大小
伏卧龙 发表于 2015-2-2 14:39 | 显示全部楼层
模测电流大小是一种办法.
dqgcs123 发表于 2015-2-2 15:34 | 显示全部楼层
随便拆一个你就会了
lcx1433 发表于 2015-2-2 16:52 | 显示全部楼层
1、粗略方法:通过检测充电电流大小就可以了,当电流小于多少时认为充满电。
2、如果要显示电量多少的话,还要先对电池进行容量标定SOC标定,通过安时积分计算出用电量和放电量,但这样会有个误差,必须每隔一段时间对电池进行重新标定(用电设备本身)。
 楼主| Zheng-Power 发表于 2015-2-3 09:55 | 显示全部楼层
2、如果要显示电量多少的话, ...
谢谢
david0715 发表于 2015-2-28 18:10 | 显示全部楼层
用如韵电子的CN951. 具体电路和原理说明见附件里的文件.
