请问C10在这电路的作用是?
2955|10
 楼主| tjphch 发表于 2008-5-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch2003_23 发表于 2008-5-28 16:13 | 显示全部楼层
积分电容?
surperchen 发表于 2008-5-29 16:06 | 显示全部楼层
减小高频量的反馈
对不同频率的信号其反馈深度不同.
awey 发表于 2008-5-29 16:12 | 显示全部楼层
问题要描述清楚
将军令 发表于 2008-6-2 08:38 | 显示全部楼层
这个电路、应该不能工作吧!
C10加入后,阻断了直流反馈回路
所以其直流gain无穷大哦,稍微有一点直流偏差,运放就会输出饱和。。。。。。。。。
赤铸 发表于 2008-6-3 01:31 | 显示全部楼层
电路是个整体,很难单独说“C10的作用”
这个电路应该是在一个更大的反馈环路(外环)内部。直流负反馈通过外环实现,否则无法工作
C9、C10、R53 构成具有一定特性(根据整个系统需要的反馈控制律求出来的)的反馈环节
10kohm & 10nF: ≈1.6kHz
频率远低于 1.6kHz,这个电路近似为比例+积分
频率远高于 1.6kHz,这个电路就是纯粹的积分
ch2003_23 发表于 2008-6-3 09:33 | 显示全部楼层
楼上讲得好
学习了
 楼主| tjphch 发表于 2008-6-3 11:48 | 显示全部楼层
请问赤铸:直流负反馈通过外环实现
   您的意思是支流反馈不是通过反馈网络(C9,C10,R53构成),而是通过输出经其他反馈网络.
awey 发表于 2008-6-3 11:56 | 显示全部楼层
楼主不描述清楚,图不贴完整,大家只能是瞎子摸象
Analog921 发表于 2008-6-3 12:46 | 显示全部楼层
自己写传递函数
懒一点的用PSPICE看看环路增益,闭环响应曲线就可以了~~~自己看结果嘛
dujb 发表于 2008-6-3 13:53 | 显示全部楼层
积分电容
电容的作用是积分电容,这可以从电路图的标号PIDset 中得到验证,PID 是比例积分调节
