运放的两种接地,请大家分析
3425|14
 楼主| 862722971 发表于 2015-1-29 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的两种接地,大家来分析一下各自的好坏,哪些情况下可以替换,哪些情况下绝对不能替换?
yanwen217 发表于 2015-1-29 12:18 | 显示全部楼层
透过电阻接GND会更好些,当然新工艺的运放直接接GND也没啥大的影响
冰茶爽爽 发表于 2015-1-29 12:27 | 显示全部楼层
是不是和输入偏执电流Ib也有关系
dengzm86 发表于 2015-1-29 17:29 | 显示全部楼层
跟输入偏置电流有关系,是一个匹配电阻。如果运放的偏置电流很小,不足以影响运放输出则可以不用。
mmuuss586 发表于 2015-1-29 18:17 | 显示全部楼层
现在的运放性能都很好的,直接接地就可以了;
slm342107 发表于 2015-1-29 19:40 | 显示全部楼层
现在运放一般直接接地没什么问题,如果你的偏置电流有要求,可根据大小来设置一个偏置电阻
zyj9490 发表于 2015-1-29 21:58 | 显示全部楼层
跟信号源有关(或前级输出有关),信号源可看作电压源的话,可以不接电阻。
天神下凡 发表于 2015-1-31 20:52 | 显示全部楼层
Rail-to-Rail运放不能这么接,对失调电流没有作用。
573838882 发表于 2015-2-1 19:52 | 显示全部楼层
其实要你自己去判断,这个跟偏至电流有关。
rockzone 发表于 2015-2-2 11:02 | 显示全部楼层
去看一下高速放大器,对此电阻有何要求再说。
YEO 发表于 2015-2-2 12:37 | 显示全部楼层
跟信号源有关(或前级输出有关),信号源可看作电压源的话,可以不接电阻。 ...
什么意思?
@zyj9490
YEO 发表于 2015-2-2 12:40 | 显示全部楼层
为何这样说?
@天神下凡
伏卧龙 发表于 2015-2-2 13:56 | 显示全部楼层
不太明白,楼主要说明什么,其实很大程度上应该是根据实际需要设计的
zyj9490 发表于 2015-2-2 20:09 | 显示全部楼层
什么意思?
@zyj9490
电压源表示内阻小,运放的偏置电流流过信号源内阻转化不了输入失调电压,同相端不必要加一个电阻要补偿那部分的失调电压。
yansong374 发表于 2015-3-10 17:01 | 显示全部楼层
请参考:
1.如果运放内部有补偿,此电阻可以不加
2.如果运放内部没有补偿,此电阻为平衡电组,其值等于另外一个端口对地的电阻
3.若平衡电阻选定,还要注意输入偏置电流在此电阻上引起的误差
