[充电器] 大神帮忙分析下充电电路~
3412|25
 楼主| han52414133 发表于 2015-1-29 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电源和锂电池的充电及互切换电源,查找资料,发现有的电路很复杂,自己做个了电路很简单,不知道是自己想的少了还是怎么了?下面两个电路能实现无缝转换吗?
要求4.2V电源,锂电池3.7V,输出3.3V。接外电时给电池充电给负载供电,不接电源时电池供电。
jjjyufan 发表于 2015-1-29 13:31 | 显示全部楼层
电池和电源 互换 MOS 用P
jjjyufan 发表于 2015-1-29 13:34 | 显示全部楼层
记得PMOS的 门驱信号 要有上下拉
 楼主| han52414133 发表于 2015-1-29 13:38 | 显示全部楼层
电池和电源 互换 MOS 用P
 楼主| han52414133 发表于 2015-1-29 13:40 | 显示全部楼层
4楼电路可以吗?
 楼主| han52414133 发表于 2015-1-29 13:47 | 显示全部楼层
记得PMOS的 门驱信号 要有上下拉
忘记充电了,一楼那图只能互换不能充电~麻烦看下四楼的图
jjeemm77 发表于 2015-1-29 16:17 | 显示全部楼层
嗯!…四楼可行!一楼的:两种电源均可用!…但不能充电!…
戈卫东 发表于 2015-1-29 17:12 | 显示全部楼层
4楼的电池如果自己有充电管理是可以的。如果没有可能破坏电池
宋业科 发表于 2015-1-30 10:21 | 显示全部楼层
不行,锂电池要有保护电路。你用充电宝电路改成输出3.3V就可以了。
jjjyufan 发表于 2015-1-30 11:07 | 显示全部楼层
锂电 一定要用充电IC的
否则危险
建议外部供电5V
记得MPS 有一体的芯片 切换 充电一体的  型号不记得 自己去找吧
回龙观主 发表于 2015-1-30 12:30 | 显示全部楼层
这样就行了,简单的电池充电器
电源有电时向负载提供输出同时为电池充电,R1、R2充电限流;电源没电时电池放电,R2放电限流;(R1+R2)阻值保证充电电流小于0.2C,R2阻值保证电池放电电流小于2C。
回龙观主 发表于 2015-1-30 12:31 | 显示全部楼层
骚瑞,发错图片了。
回龙观主 发表于 2015-1-30 12:35 | 显示全部楼层
顺便问楼主一句:DZ1和右面的D1是干嘛用的?;P
949155525 发表于 2015-1-30 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
二极管的压降会导致你充不满,最好直接短接,充电器用锂电池专用充电器,简单省钱!
回龙观主 发表于 2015-1-30 12:53 | 显示全部楼层
怎么就充不满了?4.2V的电源还充不到3.7V?
 楼主| han52414133 发表于 2015-2-5 10:58 | 显示全部楼层
二极管的压降会导致你充不满,最好直接短接,充电器用锂电池专用充电器,简单省钱! ...
恩,因为要切换电源,所以不能用现成的充电器
 楼主| han52414133 发表于 2015-2-5 11:02 | 显示全部楼层
稳压和保护是吗?
 楼主| han52414133 发表于 2015-2-5 11:03 | 显示全部楼层
这样就行了,简单的电池充电器
电源有电时向负载提供输出同时为电池充电,R1、R2充电限流;电源没电时电池 ...
谢谢啦,是不是最好还得用芯片啊。我就是感觉麻烦这样多简单,哈哈
haitun1895 发表于 2015-2-5 12:15 | 显示全部楼层
3.7V锂电充满是4.2V
