步进电机开环控制有什么好的算法吗
4756|13
 楼主| hqk211 发表于 2008-2-22 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机开环控制有什么好的算法吗,可以用PID之类的吗?我想同时控制两个步进电机,位置必须精确,而且成本还要低,不能用什么光电马盘之类的,用单片机或DSP+DAC(或PWM)+驱动芯片这个方案做
hpj_0123 发表于 2008-2-22 21:48 | 显示全部楼层
疑问
??PID好像只能在闭环吧
zgl7903 发表于 2008-2-26 10:17 | 显示全部楼层
无编码器反馈的方法现在也是有的
它里面的PID算法是靠检测反电动势和电流来做反馈的,成本可能不会比使用编码盘的便宜
AIRWILL 发表于 2008-2-26 19:45 | 显示全部楼层
检测反电动势和电流
这个方法说来简单,实现却非常的麻烦,太不容易了
john1225cn 发表于 2008-2-29 10:06 | 显示全部楼层
插补啊!
插补啊!
BruceShen 发表于 2008-3-1 20:51 | 显示全部楼层
可以试试插补啊!
davali 发表于 2008-3-2 22:32 | 显示全部楼层
细分呢
现在细分已经很成熟了
soso 发表于 2008-3-15 22:12 | 显示全部楼层
步进电机主要是保证不失步了
主意驱动器和电机的参数了<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
liudewei 发表于 2008-3-17 19:26 | 显示全部楼层
毫无疑问,只能考虑细分方式了
 楼主| hqk211 发表于 2008-3-18 14:24 | 显示全部楼层
步进电机能不能停在细分点上呢?
细分只是可以将步进电机低速曲线平滑,步进电机能不能停在细分点上呢?<br />我与一个做步进电机的厂商联系过,他说国内步进电机厂商一般只能保证精确停止在整步上,细分只是用来势运动曲线平滑,不产生低速抖动,应该没有办法使步进电机停在整步之间的细分点上,但是理论上是可以的,实际没人做到
5880527 发表于 2008-3-18 18:16 | 显示全部楼层
什么样的机械结构,需要什么精度,什么样的速度...
问题搞清楚了再提问
cooking12 发表于 2008-3-21 15:19 | 显示全部楼层
和我搞的一样
我们这里用插补做的。ARM+FPGA的形式。ARM管文件系统,FPGA直接管运动控制<br />
wqne 发表于 2008-3-23 01:04 | 显示全部楼层
细分可以停留在任意一个细分位置。
细分可以停留在任意一个细分位置。
ztb 发表于 2008-3-30 23:20 | 显示全部楼层
细分是可以停留在任意一个细分位置,只是控制器说不准!
