【TI 技术资料分享】+ PLC I/O 模块前端控制器(TM4C控制器)
1592|2
 楼主| yyl830113 发表于 2015-1-29 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
  此 TI 设计实现 Tiva™ C 系列 MCU 作为前端控制器,用于 TI 的可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟和数字 I/O 模块参考设计板套件。此设计包括用于连接和同时控制两个 TI 设计 I/O 参考设计板的插孔。它可实现最高的通用性,其中 I/O 板可以是模拟或数字、输入或输出模块的任意组合。控制器系统自动识别并适当配置每个 I/O 板,设置模拟电路所需的任何补偿。包括了板载电源,用于为控制器板供电,并为两个 I/O 板提供隔离式电源,因而不再需要多个外部电源。提供了额外电路,用于优化 I/O 信号采集和数据吞吐量,实现完全的 1-MSPS 数据采集和 20-MHz SPI 总线性能。此设计还可用作每个 I/O 板的评估平台,用于分析多个关键参数的性能并将结果通过板载 USB 2.0 连接器中继到 PC。设计中包括易于使用的图形用户界面,该界面运行基于 LabView™ 的分析程序,有助于综合评估 I/O 参考设计。此 GUI 提供许多用于配置测试参数的选项以及用于对各个 I/O 模块板执行综合分析的滤波和设置选项。提供平台的完整文档和设计文件。
        特性
  • 32 位,80MHz Tiva™ C 系列 ARM® Cortex™-M4 MCU
  • 模块化插件设计:两个完全相同的接口插孔用于同时控制和分析 TI 的 PLC I/O 模块参考设计板套件
  • 旨在提高吞吐量的电路可实现完全的 1-MSPS 数据采集和 20-MHz SPI 性能
  • 符合 EMC 标准的隔离式 RS485 接口适用于现场总线连接,符合 EMC 的 USB 2.0 接口适用于 PC 连接
  • 用于两个 I/O 板的高效隔离式电源采用 LM5017 Flybuck™ 拓扑
  • 电源保护电路可避免反极性、瞬变/浪涌以及浪涌电流
  • 基于 LabView™ 的 GUI 适用于功能测试和性能分析
设计原理图,测试文件+设计工程文件+BOM
songchenping 发表于 2015-1-30 18:38 | 显示全部楼层
学习一下。
mintspring 发表于 2015-2-28 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
