[技术问答] 想做浮点数加密,如何做
3376|23
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-1-29 12:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用单片机采集ad的数据,然后直接加密,然后向外传输,请问该如何做
gaoyang9992006 发表于 2015-1-29 19:10 | 显示全部楼层
采集的数据就是数据,你可以对该数据采用可逆变的算法传输,比如把该数据倒位后传输,或者把1变成2,2变成1,等等,最后通过通信接口,发送出去,接收后,根据约定好的加密协议,逆向解密。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-29 19:11 | 显示全部楼层
比如获得了一个数据是1021,你可以变换成,1201,或者在该数据上+1,1022,收到后再-1,或者加密是*2,解密就是/2.
gaoyang9992006 发表于 2015-1-29 19:12 | 显示全部楼层
你也可以通过置换符号的方法,用*代表1,%代表5,!代表2,…代表6,(代表9,)代表0,a代表C,c代表A,等等。
cowboy2014 发表于 2015-1-29 19:28 | 显示全部楼层
楼上的解释很到位,受教了
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-2-3 20:19 | 显示全部楼层
你也可以通过置换符号的方法,用*代表1,%代表5,!代表2,…代表6,(代表9,)代表0,a代表C,c代表A,等 ...
现在正在做浮点数的加密,现在试试你的方法
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-2-3 20:26 | 显示全部楼层
你有没有用过AES加密呢?
gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 11:04 | 显示全部楼层
你有没有用过AES加密呢?
用社会上流通的多不爽,这种好**,我就喜欢用自己胡编乱造的加密方案。
gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 11:05 | 显示全部楼层
我这个方法还是很靠谱的,也可以用压缩算法,然后加上你胡编乱造的加密协议,然后世上无人能**。
cowboy2014 发表于 2015-2-4 14:51 | 显示全部楼层
我这个方法还是很靠谱的,也可以用压缩算法,然后加上你胡编乱造的加密协议,然后世上无人能**。 ...
真的有你说的这么神奇,你的这个感觉比AES的容易写代码啊。
但是,自己瞎编乱造的规律是不是太简单,容易被人发现规律?
gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 15:20 | 显示全部楼层
你搞复杂点,况且他们谁能想得到呢?对不对,越危险的地方越安全,就是这个道理。你里面搞的,别只有一种规律,分段划分,不通的加密规律,他们是看不出来的。
cowboy2014 发表于 2015-2-4 16:45 | 显示全部楼层
你搞复杂点,况且他们谁能想得到呢?对不对,越危险的地方越安全,就是这个道理。你里面搞的,别只有一种 ...
你这么说心里就有谱了
gaoyang9992006 发表于 2015-2-4 21:38 | 显示全部楼层
你这么说心里就有谱了
我用C编写了一个加密的小程序,对我电脑里的文件加密,效果很好,加密后,再打开,就会显示文件被破坏,然后我用解密程序解密后就好好的。
李冬发 发表于 2015-2-10 05:26 | 显示全部楼层
加密不是这样做的吧。
cowboy2014 发表于 2015-2-15 17:09 | 显示全部楼层
加密不是这样做的吧。
你认为该如何加密啊?
gaoyang9992006 发表于 2015-2-16 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
你认为该如何加密啊?
只要能隐藏信息,而自己又有办法恢复回原来的信息,都叫加密,不要总按套路走
gaoyang9992006 发表于 2015-2-16 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
加密不是这样做的吧。
你也说说你的想法
李冬发 发表于 2015-2-16 18:27 | 显示全部楼层
加密,面上看着很复杂。其实你把明文与密文异或后,会有一个随机数,这个随机数必须是“唯一确定的”,要不,你这个密文发给对方,对方无法恢复性生成这个“唯一确定的”随机数序列来。对方也就不可能得到他要的明文。
598330983 发表于 2015-2-16 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
加密,面上看着很复杂。其实你把明文与密文异或后,会有一个随机数,这个随机数必须是“唯一确定的”,要不 ...
我们可以发送一个解密文件,不一定所有的加密都是通过一串密码加密的吧?
