【TI技术资料分享】+ 中型转矩驱动器的步进电机参考设计
1329|1
 楼主| yyl830113 发表于 2015-1-29 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述此双极步进电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8818 和一个 NEMA 23 电机。此系统适用于要求最高扭矩 140 oz-in 和转速最高 800 RPM 的应用。电机电压支持为 8V 到 35V,且最大电流为 2.5A。可通过多种配置选项对电流波形进行微调,包括调节后的电流电平、应用的微步进、电流衰减期间的 H 桥 FET 状态、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
特性
  • 高度可配置的电流波形允许最大程度进行调节
  • 集成功率 FET 支持 8V 35V 2.5A
  • 电机速度可由 STEP     频率轻松控制
  • 硬件状态机以最高     1/8 微步进的步进量对电流进行调节,从而形成平滑的运动轨迹
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施
参考原理图:
songchenping 发表于 2015-1-30 18:38 | 显示全部楼层
学习一下。
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
