【TI技术资料分享】+ 独立控制电机的双BLDC电机系统
1669|1
描述此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
特性
  • 集成功率 FET 支持 8V 32V 2.5A
  • BDC 电机采用 3 个易桥配置轻松运用
  • 电机速度由 PWM 和占空比轻松控制
  • 针对 VBB 欠压、电荷泵欠压、过流和过热事件的全套硬件保护
  • 使用可配置感测放大器的过流限制检测
参考原理图:
tidr296.pdf (108.73 KB)
songchenping| | 2015-1-30 18:39 | 只看该作者
楼主手上有这么多板子吗?
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
