【TI技术资料分享】+ 具有七个板载传感器的综合传感器集线
1703|6
 楼主| yyl830113 发表于 2015-1-29 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述此传感器集线器设计使用 Tiva 平台评估传感器融合应用中基于 ARM®Cortex™-M4 的 TM4C 器件的使用情况,展示了M4 架构的数学和算法计算特性。此设计具有七项板载传感器功能,包括 InvenSense MPU-9150 9轴 MEMS 运动跟踪(3 轴陀螺仪、加速计和罗盘)、Bosch Sensortec BMP180 压力传感器、Sensirion SHT21湿度和环境温度传感器、Intersil ISL29023 环境光线和红外线传感器以及 TI 的 TMP006 非接触式红外温度传感器。
特性
  • 七项板载传感器功能
  • 受用于 C 系列的 TivaWare™ 驱动程序库支持
  • 与以下工具链兼容:Code     Composer Studio™ IDEKeil™     RealView®IAR Systems     Embedded Workbench®Mentor     Embedded Sourcery CodeBench™
参考原理图:
songchenping 发表于 2015-1-30 18:40 | 显示全部楼层
学习了。
taihezhibanh 发表于 2015-1-30 23:26 | 显示全部楼层
功能好强大
heibaiyinjiag 发表于 2015-1-30 23:33 | 显示全部楼层
没想到一个板子就有这么多传感器
sishangcine 发表于 2015-1-30 23:37 | 显示全部楼层
真心强大的电路
zgsxhzac 发表于 2015-1-30 23:44 | 显示全部楼层
一看就是很牛的产品
shibalihuandao 发表于 2015-1-30 23:55 | 显示全部楼层
功能好强悍 多谢楼主分享
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
