各位请看下这个电路。。能实现PWM充电功能吗?
2910|12
 楼主| 小猪zZ 发表于 2015-1-29 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能充,充电的频率最大能有多少
戈卫东 发表于 2015-1-29 17:16 | 显示全部楼层
你这电路没有电感,PWM只是用来限制平均电流的,频率越低越好。
jjeemm77 发表于 2015-1-30 10:27 | 显示全部楼层
   R58 59 60  的数值有问题吧!…
戈卫东 发表于 2015-1-30 11:54 | 显示全部楼层
R58 59 60  的数值有问题吧!…
R51 R53才有问题,如果MCU没有输出,它会使开关导通
jjeemm77 发表于 2015-1-30 13:27 | 显示全部楼层
嗯!…这图错误多多!…
 楼主| 小猪zZ 发表于 2015-1-30 18:58 | 显示全部楼层
嗯!…这图错误多多!…
能说下具体错误吗
回龙观主 发表于 2015-1-30 19:12 | 显示全部楼层
可以用,需要完善。加限流电路,充电截止电压检测。
jjeemm77 发表于 2015-1-31 11:29 | 显示全部楼层
1:   把这个图废掉!…找更好的!…
2: 用时基搭个电路、还是串电感吧!…
伏卧龙 发表于 2015-1-31 11:49 | 显示全部楼层
pwm充电对电池或充电本身有什么好处,请指教
 楼主| 小猪zZ 发表于 2015-1-31 20:28 | 显示全部楼层
1:   把这个图废掉!…找更好的!…
2: 用时基搭个电路、还是串电感吧!…
有图参考吗
jjeemm77 发表于 2015-2-2 10:38 | 显示全部楼层
其实:针对免维护铅酸电池来说:用脉动直流充电效果好!因这种工艺的电池、有“**力”…
  如果是锂电池充电:就不需这么复杂!
   电路图二姨家多了去了!…嘿嘿
 楼主| 小猪zZ 发表于 2015-2-2 11:51 | 显示全部楼层
  如果是锂电池 ...
嗯嗯,知道了
david0715 发表于 2015-2-28 18:20 | 显示全部楼层
这个电路有下面问题,不能使用.
(1) PWM信号只能控制平均充电电流. 但是在PWM信号控制开关管导通时,瞬间充电电流不可控,会对电池造成冲击.
(2)没有截止电压检测,会导致电池过充.
建议使用如韵电子的充电管理芯片,根据电池的不同,PWM控制模式的有CN3761,CN3781,CN3791,CN3702,CN3703,CN3704,CN3705,CN3717,CN3722等.
个人签名:你是我的动力!
