[充电器] TP4056连接两个led指示灯的电阻,可以用一个电阻吗?
3294|10
 楼主| liuyudong_a 发表于 2015-1-29 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4056连接两个led指示灯的电阻,可以用一个电阻吗?放在输入侧,这样可简化电路。
戈卫东 发表于 2015-1-29 17:09 | 显示全部楼层
一个电阻的空间都没有了么。。。。。
应该是可以的。。。。。。。
rener 发表于 2015-1-29 19:50 | 显示全部楼层
可以的
yanwen217 发表于 2015-1-29 20:57 | 显示全部楼层
省个电阻加2个焊点至少有2厘的成本,如果一个月1KK的量,也能省下至少2000元冥币哈;P
jjeemm77 发表于 2015-1-30 10:23 | 显示全部楼层
如同时点亮与分别电亮时:亮度还是有差别的!
lfc315 发表于 2015-1-30 14:13 | 显示全部楼层
这是谁啊,也太抠了吧?当然有影响。
TOMer_li 发表于 2015-1-30 15:12 | 显示全部楼层
这接当然是可以的,AS3030的就是这样接的。想了解更详细的可以加QQ:2850697769
戈卫东 发表于 2015-1-30 15:27 | 显示全部楼层
DATASHEET直接发这里就不行么?先让我们了解一下以后也许会考虑用的,如果不了解那么它就没有机会的。
TOMer_li 发表于 2015-1-30 15:44 | 显示全部楼层
附上AS3030的datasheet,有需要的可以加QQ:2850697769。
lu888 发表于 2023-3-16 09:21 | 显示全部楼层
接一个1K电阻接正极就可以了
